#1 Thu 26 January 2017 10:21
PERRON Gilles
Dgm Eea
Sur le site http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/ … b-gis-data il existe un dgm couvrant l'Europe entière qui est bien utile dans le cadre de travaux à réaliser en dehors du territoire métropolitain français.
Le dgm qui est à charger pour utilisation sous SIG est "EUDem_color-shaded_3035_europe.tif". Ce fichier est au format GeoTiFF.
Il ressort cependant un problème avec ce dgm, c'est-à-dire qu'il apparaît visuellement en "négatif". Les montagnes ressortent comme des creux et inversement les plaines et vallées ressortent comme des plateaux !!!
Quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion d'utiliser ce dgm ? Et si oui, comment peut-on s'y prendre avec QGIS, voire ArcMap pour faire ressortir ce relief en "inverse négatif", de façon à retrouver les reliefs en vision normale : montagnes sous forme de bosses et plaines et vallées sous forme de creux ?
Merci beaucoup pour toute information et/ou aide pouvant être apportée sur le sujet.
Cordialement, GiPi
#2 Thu 26 January 2017 12:36
nitram
Lieu: Brest
Re: Dgm Eea
Personnellement j'y vois bien le relief... c'est une histoire de perception...
Cet ombrage à été généré en "simulant" une source de lumière sud-est, on est plus habitué a voir des ombrages générés avec une source lumineuse nord-ouest, d'où cette interprétation erronée.
Je pense qu'il va être difficile de faire ce que vous voulez à partir de ces fichiers "color-shaded", il faudrait repartir des fichiers d'élévation originaux, et ainsi recréer l'ombrage à votre convenance.
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 26 January 2017 12:37)
#3 Fri 27 January 2017 17:01
PERRON Gilles
Re: Dgm Eea
Après avoir tripatouillé un peu dans tous les sens, une des solution consiste à inverser les valeurs min/max des différentes bandes (0-255) et on retrouve un relief ombré disons "plus traditionnel" et en adéquation avec une source lumineuse d'origine nord-ouest.
Cette opération peut être notamment réalisée directement sous Qgis. Ensuite, il est possible d'opérer des ajustement en jouant sur la palette de la "bande grisée".
Cela évite de refaire tout le travail de ré-interpolation avec effet d'ombrage.
Merci à nitram pour les informations apportées. Pour conclure, l'histoire de perception est bien réelle car sur un échantillon de plusieurs collègues une grande partie voyait le relief en inverse négatif et le reste trouvait le relief conforme ...
Cordialement, GiPi
#4 Mon 30 January 2017 14:12
nitram
Lieu: Brest
Re: Dgm Eea
Bonjour et merci pour ce retour.
