#1 Wed 01 February 2017 14:18
- Ted
[PostGIs] : calcul d'angles de polygones
J'ai des polygones pour lesquels je souhaite calculer chaque angle. J'applique cette requête
SELECT id_quadri,id_triangle1, ST_AsText( ST_MakeLine(sp,ep) ), az FROM -- extract the endpoints for every 2-point line segment for each linestring (SELECT id_quadri,id_triangle1, ST_PointN(geom, generate_series(1, ST_NPoints(geom)-1)) as sp, ST_PointN(geom, generate_series(2, ST_NPoints(geom) )) as ep, ST_Azimuth(ST_PointN(geom, generate_series(1, ST_NPoints(geom)-1)), ST_PointN(geom, generate_series(2, ST_NPoints(geom) ))) as az FROM -- extract the individual linestrings (SELECT id_quadri,id_triangle1, (ST_Dump(ST_Boundary(geom))).geom FROM "000step1_quadri" ) AS linestrings ) AS segments;
mais j'ai un message
functions and operators can take at most one set argument
Je ne comprends pas ! Quelqu'un pourrait-il m'aider?
D'avance merci
#2 Wed 01 February 2017 16:48
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: [PostGIs] : calcul d'angles de polygones
Salut
Ce que le message dit, c'est qu'une fonction ou un opérateur ne peut pas avoir
plus d'un argument qui est un ensemble (set).
Un exemple de fonction dans votre requête qui a un argument de type ensemble,
mis en gras:
st_pointn(geom, generate_series(1, st_npoints(geom) -1))
cf https://www.postgresql.org/docs/9.6/sta … s-srf.html
Hors, les deux arguments de votre appel à st_azimuth sont des ensembles par transitivité
puisque ce sont les résultats de fonction utlisant elles mêmes des fonctions qui retournent
des ensembles : generate_series().
La solution serait de déplacer st_azimuth dans votre clause SELECT principale.
Dernière modification par tumasgiu (Wed 01 February 2017 17:13)
#3 Wed 01 February 2017 18:56
- Ted
Merci pour la réponse, je vais tester.
Je vous ferai un retour demain
#4 Thu 02 February 2017 10:43
- Ted
Bonjour, j'ai fait ce que tu me conseillais :
SELECT id_quadri,id_triangle1, ST_AsText( ST_MakeLine(sp,ep) ), degrees(st_azimuth(sp, ep)) FROM -- extract the endpoints for every 2-point line segment for each linestring (SELECT id_quadri,id_triangle1, ST_PointN(geom, generate_series(1, ST_NPoints(geom)-1)) as sp, ST_PointN(geom, generate_series(2, ST_NPoints(geom) )) as ep FROM -- extract the individual linestrings (SELECT id_quadri,id_triangle1, (ST_Dump(ST_Boundary(geom))).geom FROM "000step1_quadri" ) AS linestrings ) AS segments;
mais le résultat ne me semble pas correct (il me donne l'angle extérieur par rapport au nord).
Il me faut donc refaire des calculs, alors?
Ce que je voudrais obtenir, c'est la valeur de chaque angle intérieur directement.
D'avance merci
#5 Thu 02 February 2017 11:22
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Oui il va falloir calculer vous même,
il n'y a pas à ma connaissance de fonction toute prête
pour calculer ce qu vous voulez.
#6 Mon 06 February 2017 08:20
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Il faut souligner que la fonction st_azimuth est une fonction qui renvoie un gisement (ou azimut) ie gisement 0 pour le Nord et orientation dans le sens inverse de la trigonométrie. Ce qui change pas mal de choses ... les sinus deviennent des cosinus etc ...
Christophe
#7 Mon 06 February 2017 10:21
- Ted
Pour la fonction st_azimuth, je pense avoir compris son fonctionnement.
Par contre, maintenant que j'ai réussi mon calcul d'angle, je me retrouve avec des lignes en plus, pour chaque polygone, j'arrive à avoir tous les angles (mais en ligne et non en colonne). J'ai testé avec mes lignes et la première ligne semble me renvoyer la bonne valeur de chaque angle de mes polygones (la somme est égale à 360°).
Je ne vois pas trop comment corriger ce problème!
Ted
#8 Mon 06 February 2017 10:23
- ppluvinet
- Lieu: LYON
n'y a-t-il pas possibilité d'écrire une requête à partir du Théorème d'Al-Kashi (théorème de Pythagore généralisé), car il me semble possible de connaitre les longueurs de chacune des arrêtes ?
http://www.math93.com/index.php/histoir … d-al-kashi
Il doit en effet y avoir quelques sous-requêtes mais c'est dans cette direction que je serais allée.
Bon courage,
Dernière modification par ppluvinet (Mon 06 February 2017 10:53)
Pascal PLUVINET
#9 Mon 06 February 2017 11:51
hello,
une ressource intéressante : http://gis.stackexchange.com/questions/ … dge-length
#10 Wed 08 February 2017 08:08
- Ted
En me replongeant dans la trigo, puis en faisant des tests avec le papier et le crayon. J'ai réussi à récupérer ce que je voulais.
C'est certainement pas super propre pour un pro du sql, mais pour moi, ça me convient (le tout en passant par des requêtes intermédiaires).
#11 Wed 08 February 2017 08:46
- ppluvinet
- Lieu: LYON
Même si ce n'est pas très propre, ce serait intéressant de nous faire partager !
Quitte à ce que des "pro du sql" optimise et nettoie un peu le code en question.
Pascal PLUVINET
#12 Wed 08 February 2017 09:22
- Ted
Ok,
Je me lance ;-)
--angle create table "test_angle" as SELECT id_quadri,id_triangle1, ST_AsText( ST_MakeLine(sp,ep) ), degrees(st_azimuth(sp, ep)) as pt1 ,degrees(st_azimuth(sp2, ep2)) as pt2,degrees(st_azimuth(sp3, ep3)) as pt3,degrees(st_azimuth(sp4, ep4)) as pt4, @(180-(@(degrees(st_azimuth(sp2, ep2))-degrees(st_azimuth(sp, ep)))) )as angl1, @(180-(@(degrees(st_azimuth(sp3, ep3))-degrees(st_azimuth(sp2, ep2)))) ) as angl2, @(180-(@(degrees(st_azimuth(sp4, ep4))-degrees(st_azimuth(sp3, ep3)))) ) as angl3, @(180-(@(degrees(st_azimuth(sp, ep))-degrees(st_azimuth(sp4, ep4)))) ) as angl4 FROM -- extract the endpoints for every 2-point line segment for each linestring (SELECT id_quadri,id_triangle1, ST_PointN(geom, generate_series(1, ST_NPoints(geom)-1)) as sp, ST_PointN(geom, generate_series(2, ST_NPoints(geom) )) as ep, ST_PointN(geom, generate_series(2, ST_NPoints(geom)-1)) as sp2, ST_PointN(geom, generate_series(3, ST_NPoints(geom) )) as ep2, ST_PointN(geom, generate_series(3, ST_NPoints(geom)-1)) as sp3, ST_PointN(geom, generate_series(4, ST_NPoints(geom) )) as ep3, ST_PointN(geom, generate_series(4, ST_NPoints(geom)-1)) as sp4, ST_PointN(geom, generate_series(5, ST_NPoints(geom) )) as ep4 FROM -- extract the individual linestrings (SELECT id_quadri,id_triangle1, (ST_Dump(ST_Boundary(geom))).geom FROM "000step1_quadri" ) AS linestrings _; ) AS segments;
création d'une table réunissant tous mes polygones, puis sur cette table recherche des "lignes" et calcul de la somme des angles des polygones
create table "test_angle_ligne360" as select *, case when angl1 = 180 then 'ligne' when angl2 = 180 then 'ligne' when angl3 = 180 then 'ligne' when angl4 = 180 then 'ligne' end "recherche_ano", (angl1 +angl2 +angl3 +angl4) as sommeangle from "test_angle" ; alter table "test_angle_ligne360" alter column sommeangle type decimal;
ENfin conservation uniquement des objets dont la somme est égale à 360°.
create or replace view "test_angle_ligne360_vrai" as select * from "test_angle_ligne360" where recherche_ano is null and sommeangle = 360
Voilà.
Pas taper moi :-|
