#1 Thu 09 February 2017 17:32
- Charlotte.thery
QGIS: Problèmes Jointures spatiales
Pour faciliter l'utilisation des SIG dans ma commune, j'ai fait une jointure spatiale de la couche du zonage du Plan Local d'Urbanisme sur la couche parcelles issue du cadastre.
Or en utilisant l'outil "identifier les entités" sur la couche fusion naît de cette jointure spatiale, je remarque que les parcelles en bordure de deux zones comportent le mauvais zonage.
Il en vient ainsi par exemple de la parcelle CC 86 située en zone UR comme le montre le code couleur, mais renseignée suite à la jointure spatiale en zone UH (comme le montre la capture écran sur la droite).
EN appelant le bureau d'études qui nous a fourni le PLU en format CNIG, celui-ci m'a indiqué avoir utilisé l'outil accroche objets et avoir utilisé le contour du cadastre pour délimiter les différentes zones du PLU.
Quel outil puis-je utiliser pour mettre dans la couche des parcelles la bonne information du zonage de notre PLU et accéder à la bonne information avec l'outil "identifier les entités" ?
