#1 Mon 13 February 2017 11:18
- Charlotte.thery
QGIS: Zonage par parcelle
Je possède la couche du zonage du PLU de notre commune et une couche des limites parcellaires. Je souhaite renseigner pour chaque parcelle son zonage. Comment puis-je procéder ?
#2 Mon 13 February 2017 11:38
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: QGIS: Zonage par parcelle
je pense qu'il vous faut faire une jointure spatiale :
http://www.qgistutorials.com/fr/docs/pe … joins.html
#3 Mon 13 February 2017 12:29
- Marcheurduciel
- Lieu: Rennes
Le problème des jointures entre cadastre et zonage PLU viennent des parcelles en bordure des zones. Je te conseillerais de :
- créer une couches avec les centroïdes de tes parcelles (Vecteur>Outils de géométrie>Centroîdes de polygones..)
- effectuer une jointure spatiale entre les points créés et les zones PLU
- effectuer une jointure spatiale entre les parcelles cadastrales et les centroïdes (qui contiendront alors les zonages correspondant)
Cela devrait gommer les défauts !
#4 Mon 13 February 2017 13:03
Une parcelle peut appartenir à plusieurs zonages.
Le mieux est de calculer le taux de recouvrement des parcelles par le zonage.
On peut ensuite ne garder que les zones dont le taux est > à 5% par exemple, pour éviter les débordements...
#5 Mon 13 February 2017 16:49
- Charlotte.thery
Je vous remercie pour vos réponses.
Effectivement l'outil jointure spatiale pose des difficultés en bordure de zones.
Super idée de créer une couche avec les centroïdes des parcelles Marcheurduciel, cela fonctionne parfaitement !
Cependant, effectivement certaines parcelles se situent sur plusieurs zones. Dof, pouvez-vous m'indiquer comment fonctionne le taux de recouvrement des parcelles par le zonage ?? Merci beaucoup
