#1 Fri 17 February 2017 10:42
- Cec_78
- Lieu: Fontenay-le-Fleury (78)
[Lizmap] Installation sur PC Windows
Après avoir installé QGIS Server, je tente actuellement d'installer et configurer la version 3.0.11 de LizMap Web Client sur mon poste Windows 10, en suivant ces étapes:
https://www.3liz.com/blog/rldhont/index … ec-OSGeo4W
Arrivée à l'étape 19, je bloque car je n'arrive pas à effectuer le test avec cette url adaptée à mon arborescence de fichiers (voir PJ):
http://localhost/lizmap/lizmap-web-client-3.0.11/lizmap/www/
Cela me retourne les indications suivantes:
Warning: require(__DIR__/../lib/jelix/init.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in C:\OSGeo4W\apache\htdocs\lizmap\lizmap-web-client-3.0.11\lizmap\application.init.php on line 12
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required '__DIR__/../lib/jelix/init.php' (include_path='.;C:\OSGeo4W\Apache\php\PEAR') in C:\OSGeo4W\apache\htdocs\lizmap\lizmap-web-client-3.0.11\lizmap\application.init.php on line 12
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cécile.
PS: J'ai téléchargé LizMap Web Client 3.0.11 ici: https://github.com/3liz/lizmap-web-client/tags
Dernière modification par Cec_78 (Fri 17 February 2017 10:52)
#2 Tue 21 February 2017 11:18
- lraes
Re: [Lizmap] Installation sur PC Windows
Sans répondre directement à votre problème je crois qu'il y a une version plus à jour de l'installation en suivant ce lien:
https://docs.3liz.com/fr/install/windows.html
#3 Tue 21 February 2017 11:24
- Cec_78
Effectivement j'ai trouvé ça après coup.
J'ai déjà installé Apache 2.4 (au passage, j'avais des problèmes pour le démarrer car Skype prenait le port 80...).
Je me mets sur la suite dès que possible.
Merci pour votre retour!
Cécile.
#4 Tue 21 February 2017 12:00
- lraes
Bien,
Pour ma part je bloque à la partie
"Preparing the home of LizMap Web Client"
-quelle version prendre ? la dernière 3.1rc1 ? compatible ?
Si vous avez une installation qui fonctionne...
#5 Tue 21 February 2017 12:04
- Cec_78
Je vous tiens au courant dès que j'y arrive.
#6 Tue 21 February 2017 13:38
- Cec_78
Petite question concernant l'installation de php: Pourquoi doit-on prendre le non thread safe file?
Go to http://windows.php.net/download/ and download php-5.6.23-Win32-VC11-x64.zip , make sure it is the non-thread-safe file, for example: http://windows.php.net/downloads/releas … 11-x64.zip
#7 Tue 21 February 2017 14:48
- lraes
voici ce que j'ai pu trouver
"Que signifie thread safety lors du téléchargement de PHP?"
Thread Safety signifie que le binaire peut fonctionner sur des serveurs à contexte multi-thread comme Apache 2 sous Windows. La sécurité des threads (Thread Safety) fonctionne en créant un espace de stockage local pour chaque thread de telle sorte que les données n'entrent pas en collision entre les threads.
Donc, que choisir? Si vous utilisez PHP comme CGI, alors vous n'avez pas besoin de la sécurité des threads car le binaire est invoqué à chaque requête. Concernant les serveurs multi-threads, comme IIS5 et IIS6, vous devriez utiliser la version threadée de PHP.
#8 Tue 21 February 2017 14:51
- Cec_78
OK; j'ai suivi les instructions de la doc Lizmap et pris non thread.
#9 Wed 22 February 2017 10:39
- lraes
Je ne comprend pas trop ce paragraphe.
Faut-il avoir obligatoirement 2 environnements ? si oui pouvez-vous me décrire l'architecture ? dossier, sous dossier...
Bien cordialement
#10 Wed 22 February 2017 10:44
- lraes
le paragraphe que j'ai oublié dans le post précédent
Each environment will have several versions in parallel. For example: master and release_3_0. For that you need to unzip in C:\webserver\lizmap to have at the end a folder (example give for production and master version environment) C:\webserver\lizmap\prod\master\ Then create a directory where you will put the tile cache in prod C:/webserver/cache/prod and for preprod C:/webserver/cache/preprod.
la suite...
L'installation de l'application a t-elle besoin obligatoirement d'une base de donnée sql ?
J'ai ce message d'erreur qui m'empêche la continuation de l'installation.
(je voudrais joindre une image au message mais impossible ! )
Dernière modification par lraes (Wed 22 February 2017 11:38)
#11 Thu 23 February 2017 11:10
- Cec_78
Je n'en suis pas encore là mais dans la partie "Installation de QGIS Server" j'ai du modifier pas mal de chemins dans le fichier php5.6.23.conf (que j'ai renommé php7.1.2.conf au passage puisque j'ai installé cette version de php).
After this modification go to the file C:\webserver\Apache24\conf\extra\php5.6.23.conf and modify it as well to have the next configuration:
FcgidInitialEnv PHPRC "C:\\webserver\\php-5.6.23" FcgidInitialEnv PATH "C:\OSGeo4W64\bin;C:\OSGeo4W64\apps\qgis-ltr\bin;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-6.4.3\lib;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-6.4.3\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\WBem" FcgidInitialEnv QT_PLUGIN_PATH "C:\OSGeo4W64\apps\qgis-ltr\qtplugins;C:\OSGeo4W64\apps\Qt4\plugins" FcgidInitialEnv PYTHONHOME "C:\OSGeo4W64\apps\Python27" FcgidInitialEnv PYTHONPATH "C:\OSGeo4W64\apps\qgis-ltr\.\python;C:\OSGeo4W64\apps\qgis-ltr\.\python\plugins;C:\OSGeo4W64\apps\Python27\DLLs;C:\OSGeo4W64\apps\Python27\lib;C:\OSGeo4W64\bin;C:\OSGeo4W64\apps\Python27;C:\OSGeo4W64\apps\Python27\lib\site-packages" FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_LEVEL 0 FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_FILE "C:\\webserver\\Apache24\\logs\\qgis_server.log" FcgidIOTimeout 120 FcgidInitialEnv LC_ALL "en_US.UTF-8" FcgidInitialEnv PYTHONIOENCODING UTF-8 FcgidInitialEnv LANG "en_US.UTF-8" FcgidInitialEnv QGIS_DEBUG 1 FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_FILE "C:\\webserver\Apache24\logs\\qgis_server.log" FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_LOG_LEVEL 0 FcgidInitialEnv QGIS_PLUGINPATH "C:\OSGeo4W64\apps\qgis-ltr\python\plugins" SetEnvIf Request_URI ^/qgis QGIS_PREFIX_PATH "C:\OSGeo4W64\apps\qgis-ltr" SetEnvIf Request_URI ^/qgis TEMP "C:\Windows\Temp" SetEnvIf Request_URI ^/qgis GDAL_DATA "C:\OSGeo4W64\share\gdal" SetEnvIf Request_URI ^/qgis GDAL_DRIVER_PATH "C:\OSGeo4W64\bin" SetEnvIf Request_URI ^/qgis PDAL_DRIVER_PATH "C:\OSGeo4W64\bin" SetEnvIf Request_URI ^/qgis GDAL_SKIP "JP2ECW" SetEnvIf Request_URI ^/qgis PROJ_LIB "C:\OSGeo4W64\share\proj" <FilesMatch \.php$> AddHandler fcgid-script .php FcgidWrapper "C:/webserver/php-5.6.23/php-cgi.exe" .php </FilesMatch>
En effet, pas de répertoire qgis-ltr par exemple mais du qgis (tout court!).
Bon j'espère que ça va fonctionner.
#12 Thu 23 February 2017 11:34
- Cec_78
Zut, lorsque j'essaie de tester QGIS Server en fcgi via l'url http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe, j'obtiens une erreur 403:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Je n'ai plus accès à mon localhost.
Je veux bien de l'aide car je suis un peu perdue...
Pour info, j'ai installé php 7.1.2 et non php 5.x.x, ça peut poser un problème?
#13 Thu 23 February 2017 13:06
- lraes
-Vigilance sur la syntaxe (php7.1.2) ! (php-7.1.2 peut-être ?)
-"pas de rep qgis-ltr" (normal si vous n'avez pas opté pour cette version lors de l'installation d'osgeo4w) donc il faut adapter le fichier conf en conséquence (ex: FcgidInitialEnv QGIS_PLUGINPATH "C:\OSGeo4W64\apps\qgis\python.....) (enlever les "-ltr")
relancer apache, restester....
#14 Thu 23 February 2017 14:27
- Cec_78
En fouinant un peu sur le net, j'ai trouvé des discussions indiquant cette erreur après voir ajouté un vhost à httpd-vhosts.conf.
Je pense que je dois chercher dans cette direction.
#15 Fri 18 December 2020 07:59
Bonjour Cher tous,
j ai un soucis dans le processus d'installation de la nouvelle version de Lizmap (https://docs.lizmap.com/current/fr/install/windows.html ) avec apache24 en localhost. En suivant le processus d'installation et de modification de fichier C:webserverApache24confextrahttpd-vhosts.conf, et en exécutant la commande httpd -S dans le CMD, je trouve cette erreur : httpd: Syntax error on line 512 of C:/webserver/Apache24/conf/httpd.conf: Syntax error on line 24 of C:/webserver/Apache24/conf/extra/httpd-vhosts.conf: Include takes one argument, Name(s) of the config file(s) to be included; fails if the wildcard does not match at least one file
Quelqu'un peut il m'aider SVP?
voici les fichiers :
- http.conf
# # This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the # configuration directives that give the server its instructions. # See for detailed information. # In particular, see # # for a discussion of each configuration directive. # # Do NOT simply read the instructions in here without understanding # what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure # consult the online docs. You have been warned. # # Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many # of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the # server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin # with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/access_log" # with ServerRoot set to "/usr/local/apache2" will be interpreted by the # server as "/usr/local/apache2/logs/access_log", whereas "/logs/access_log" # will be interpreted as '/logs/access_log'. # # NOTE: Where filenames are specified, you must use forward slashes # instead of backslashes (e.g., "c:/apache" instead of "c:apache"). # If a drive letter is omitted, the drive on which httpd.exe is located # will be used by default. It is recommended that you always supply # an explicit drive letter in absolute paths to avoid confusion. # # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's # configuration, error, and log files are kept. # # Do not add a slash at the end of the directory path. If you point # ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the # Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the # same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at # least PidFile. # Define SRVROOT "c:/webserver/Apache24" ServerRoot "${SRVROOT}" # # Mutex: Allows you to set the mutex mechanism and mutex file directory # for individual mutexes, or change the global defaults # # Uncomment and change the directory if mutexes are file-based and the default # mutex file directory is not on a local disk or is not appropriate for some # other reason. # # Mutex default:logs # # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or # ports, instead of the default. See also the # directive. # # Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to # prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses. # #Listen 12.34.56.78:80 Listen 80 # # Dynamic Shared Object (DSO) Support # # To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you # have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the # directives contained in it are actually available _before_ they are used. # Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need # to be loaded here. # # Example: # LoadModule foo_module modules/mod_foo.so # LoadModule fcgid_module modules/mod_fcgid.so #LoadModule access_compat_module modules/mod_access_compat.so LoadModule actions_module modules/mod_actions.so LoadModule alias_module modules/mod_alias.so LoadModule allowmethods_module modules/mod_allowmethods.so LoadModule asis_module modules/mod_asis.so LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so #LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so #LoadModule auth_form_module modules/mod_auth_form.so #LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so LoadModule authn_core_module modules/mod_authn_core.so #LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so #LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so #LoadModule authn_socache_module modules/mod_authn_socache.so #LoadModule authnz_fcgi_module modules/mod_authnz_fcgi.so #LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so LoadModule authz_core_module modules/mod_authz_core.so #LoadModule authz_dbd_module modules/mod_authz_dbd.so #LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so #LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so #LoadModule brotli_module modules/mod_brotli.so #LoadModule buffer_module modules/mod_buffer.so #LoadModule cache_module modules/mod_cache.so #LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so #LoadModule cache_socache_module modules/mod_cache_socache.so #LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so #LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so #LoadModule data_module modules/mod_data.so #LoadModule dav_module modules/mod_dav.so #LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so #LoadModule dav_lock_module modules/mod_dav_lock.so #LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so LoadModule dir_module modules/mod_dir.so #LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so LoadModule env_module modules/mod_env.so LoadModule expires_module modules/mod_expires.so LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so #LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so #LoadModule filter_module modules/mod_filter.so #LoadModule http2_module modules/mod_http2.so LoadModule headers_module modules/mod_headers.so #LoadModule heartbeat_module modules/mod_heartbeat.so #LoadModule heartmonitor_module modules/mod_heartmonitor.so LoadModule ident_module modules/mod_ident.so #LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so LoadModule include_module modules/mod_include.so #LoadModule info_module modules/mod_info.so LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so #LoadModule lbmethod_bybusyness_module modules/mod_lbmethod_bybusyness.so #LoadModule lbmethod_byrequests_module modules/mod_lbmethod_byrequests.so #LoadModule lbmethod_bytraffic_module modules/mod_lbmethod_bytraffic.so #LoadModule lbmethod_heartbeat_module modules/mod_lbmethod_heartbeat.so #LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so #LoadModule logio_module modules/mod_logio.so LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so #LoadModule log_debug_module modules/mod_log_debug.so #LoadModule log_forensic_module modules/mod_log_forensic.so #LoadModule lua_module modules/mod_lua.so #LoadModule macro_module modules/mod_macro.so #LoadModule md_module modules/mod_md.so LoadModule mime_module modules/mod_mime.so #LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so #LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so #LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so #LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so #LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so #LoadModule proxy_express_module modules/mod_proxy_express.so #LoadModule proxy_fcgi_module modules/mod_proxy_fcgi.so #LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so #LoadModule proxy_hcheck_module modules/mod_proxy_hcheck.so #LoadModule proxy_html_module modules/mod_proxy_html.so #LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so #LoadModule proxy_http2_module modules/mod_proxy_http2.so #LoadModule proxy_scgi_module modules/mod_proxy_scgi.so #LoadModule proxy_uwsgi_module modules/mod_proxy_uwsgi.so #LoadModule proxy_wstunnel_module modules/mod_proxy_wstunnel.so #LoadModule ratelimit_module modules/mod_ratelimit.so #LoadModule reflector_module modules/mod_reflector.so #LoadModule remoteip_module modules/mod_remoteip.so #LoadModule request_module modules/mod_request.so #LoadModule reqtimeout_module modules/mod_reqtimeout.so LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so #LoadModule sed_module modules/mod_sed.so #LoadModule session_module modules/mod_session.so #LoadModule session_cookie_module modules/mod_session_cookie.so #LoadModule session_crypto_module modules/mod_session_crypto.so #LoadModule session_dbd_module modules/mod_session_dbd.so LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so #LoadModule slotmem_plain_module modules/mod_slotmem_plain.so #LoadModule slotmem_shm_module modules/mod_slotmem_shm.so #LoadModule socache_dbm_module modules/mod_socache_dbm.so #LoadModule socache_memcache_module modules/mod_socache_memcache.so #LoadModule socache_redis_module modules/mod_socache_redis.so #LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so #LoadModule speling_module modules/mod_speling.so LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so #LoadModule status_module modules/mod_status.so #LoadModule substitute_module modules/mod_substitute.so #LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so #LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so #LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so #LoadModule version_module modules/mod_version.so #LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so #LoadModule watchdog_module modules/mod_watchdog.so #LoadModule xml2enc_module modules/mod_xml2enc.so # # If you wish httpd to run as a different user or group, you must run # httpd as root initially and it will switch. # # User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as. # It is usually good practice to create a dedicated user and group for # running httpd, as with most system services. # User daemon Group daemon # 'Main' server configuration # # The directives in this section set up the values used by the 'main' # server, which responds to any requests that aren't handled by a # definition. These values also provide defaults for # any containers you may define later in the file. # # All of these directives may appear inside containers, # in which case these default settings will be overridden for the # virtual host being defined. # # # ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be # e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such # as error documents. e.g. admin@your-domain.com # ServerAdmin admin@example.com # # ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself. # This can often be determined automatically, but we recommend you specify # it explicitly to prevent problems during startup. # # If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here. # ServerName localhost # # Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must # explicitly permit access to web content directories in other # blocks below. # AllowOverride none Require all denied # # Note that from this point forward you must specifically allow # particular features to be enabled - so if something's not working as # you might expect, make sure that you have specifically enabled it # below. # # # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your # documents. By default, all requests are taken from this directory, but # symbolic links and aliases may be used to point to other locations. # DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs" # # Possible values for the Options directive are "None", "All", # or any combination of: # Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews # # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All" # doesn't give it to you. # # The Options directive is both complicated and important. Please see # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options # for more information. # Options Indexes FollowSymLinks # # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files. # It can be "All", "None", or any combination of the keywords: # AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit # AllowOverride None # # Controls who can get stuff from this server. # Require all granted # # DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory # is requested. # DirectoryIndex index.html index.php # # The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being # viewed by Web clients. # Require all denied # # ErrorLog: The location of the error log file. # If you do not specify an ErrorLog directive within a # container, error messages relating to that virtual host will be # logged here. If you *do* define an error logfile for a # container, that host's errors will be logged there and not here. # ErrorLog "logs/error.log" # # LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log. # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. # LogLevel warn # # The following directives define some format nicknames for use with # a CustomLog directive (see below). # LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %b "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"" combined LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %b" common # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O LogFormat "%h %l %u %t "%r" %>s %b "%{Referer}i" "%{User-Agent}i" %I %O" combinedio # # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format). # If you do not define any access logfiles within a # container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do* # define per- access logfiles, transactions will be # logged therein and *not* in this file. # CustomLog "logs/access.log" common # # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information # (Combined Logfile Format) you can use the following directive. # #CustomLog "logs/access.log" combined # # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client # will make a new request for the document at its new location. # Example: # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar # # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to # access content that does not live under the DocumentRoot. # Example: # Alias /webpath /full/filesystem/path # # If you include a trailing / on /webpath then the server will # require it to be present in the URL. You will also likely # need to provide a section to allow access to # the filesystem path. # # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts. # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that # documents in the target directory are treated as applications and # run by the server when requested rather than as documents sent to the # client. The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias # directives as to Alias. # ScriptAlias /cgi-bin/ "${SRVROOT}/cgi-bin/" # # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid. # #Scriptsock cgisock # # "${SRVROOT}/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased # CGI directory exists, if you have that configured. # AllowOverride None Options None Require all granted # # Avoid passing HTTP_PROXY environment to CGI's on this or any proxied # backend servers which have lingering "httpoxy" defects. # 'Proxy' request header is undefined by the IETF, not listed by IANA # RequestHeader unset Proxy early # # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from # filename extension to MIME-type. # TypesConfig conf/mime.types # # AddType allows you to add to or override the MIME configuration # file specified in TypesConfig for specific file types. # #AddType application/x-gzip .tgz # # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress # information on the fly. Note: Not all browsers support this. # #AddEncoding x-compress .Z #AddEncoding x-gzip .gz .tgz # # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you # probably should define those extensions to indicate media types: # AddType application/x-compress .Z AddType application/x-gzip .gz .tgz # # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers": # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server # or added with the Action directive (see below) # # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories: # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.) # #AddHandler cgi-script .cgi # For type maps (negotiated resources): #AddHandler type-map var # # Filters allow you to process content before it is sent to the client. # # To parse .shtml files for server-side includes (SSI): # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.) # #AddType text/html .shtml #AddOutputFilter INCLUDES .shtml # # The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the # contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile # directive tells the module where the hint definitions are located. # #MIMEMagicFile conf/magic # # Customizable error responses come in three flavors: # 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects # # Some examples: #ErrorDocument 500 "The server made a boo boo." #ErrorDocument 404 /missing.html #ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl" #ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html # # # MaxRanges: Maximum number of Ranges in a request before # returning the entire resource, or one of the special # values 'default', 'none' or 'unlimited'. # Default setting is to accept 200 Ranges. #MaxRanges unlimited # # EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it, # memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver # files. This usually improves server performance, but must # be turned off when serving from networked-mounted # filesystems or if support for these functions is otherwise # broken on your system. # Defaults: EnableMMAP On, EnableSendfile Off # #EnableMMAP off #EnableSendfile on # Supplemental configuration # # The configuration files in the conf/extra/ directory can be # included to add extra features or to modify the default configuration of # the server, or you may simply copy their contents here and change as # necessary. # Server-pool management (MPM specific) #Include conf/extra/httpd-mpm.conf # Multi-language error messages #Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf # Fancy directory listings #Include conf/extra/httpd-autoindex.conf # Language settings #Include conf/extra/httpd-languages.conf # User home directories #Include conf/extra/httpd-userdir.conf # Real-time info on requests and configuration #Include conf/extra/httpd-info.conf # Virtual hosts #Include conf/extra/httpd-vhosts.conf Include confextrahttpd-vhosts.conf # Local access to the Apache HTTP Server Manual #Include conf/extra/httpd-manual.conf # Distributed authoring and versioning (WebDAV) #Include conf/extra/httpd-dav.conf # Various default settings #Include conf/extra/httpd-default.conf # Configure mod_proxy_html to understand HTML4/XHTML1 Include conf/extra/proxy-html.conf # Secure (SSL/TLS) connections #Include conf/extra/httpd-ssl.conf # # Note: The following must must be present to support # starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent # but a statically compiled-in mod_ssl. # SSLRandomSeed startup builtin SSLRandomSeed connect builtin SetOutputFilter DEFLATE BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html SetEnvIfNoCase Reuqest_URI \.(?:gif|jpe?g|png|rar|zip)$ no-gzip dont-vary Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
- httpd-vhosts.conf
# Virtual Hosts # # Required modules: mod_log_config # If you want to maintain multiple domains/hostnames on your # machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations # use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about # IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below. # # Please see the documentation at # # for further details before you try to setup virtual hosts. # # You may use the command line option '-S' to verify your virtual host # configuration. # # VirtualHost example: # Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container. # The first VirtualHost section is used for all requests that do not # match a ServerName or ServerAlias in any block. # Include conf/extra/php73.conf #include the diretory conf file for php73 configuration ServerName localhost # name of the server, in this case is localhost DocumentRoot "C:/webserver/lizmap/" #Path to the root document Directory Options -Indexes +FollowSymLinks +ExecCGI AllowOverride All Require all granted CustomLog "logs/lizmap-access.log" common ErrorLog "logs/lizmap-error.log" RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP:Authorization} . RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}] #Parameters for maximum requests and timeout connections of fgci module FcgidMaxRequestLen 51200000 FcgidConnectTimeout 60
#16 Fri 18 December 2020 12:20
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Pour le fichier "httpd-vhosts.conf" :
Essayez en supprimant les commentaires ou en les mettant sur une nouvelle ligne :
idem pour la suite :
Pour le fichier "httpd.conf" :
Il faut laisser les balises "Ifmodule"
Mettez donc le bloc complet :
<IfModule mod_deflate.c> SetOutputFilter DEFLATE BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4\\.0[678] no-gzip BrowserMatch \\bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html SetEnvIfNoCase Request_URI \\.(?:gif|jpe?g|png|rar|zip)$ no-gzip dont-vary Header append Vary User-Agent env=!dont-vary </IfModule>
au lieu de :
Dernière modification par Al3+ (Fri 18 December 2020 12:33)
#17 Wed 08 June 2022 17:37
- Bastiendu33
J'ai le même problème que vous. Avez vous trouvé une solution ?
