#1 Thu 23 February 2017 10:04
- Cec_78
- Lieu: Fontenay-le-Fleury (78)
[PosgreSQL 9.6/Postgis 2.3.2]
Je tente de connecter des shapes à ma base PostgreSQL via ogr_fdw, avec le code suivant qui ne retourne pas d'erreur:
CREATE SERVER svr_extshape
FOREIGN DATA WRAPPER ogr_fdw
OPTIONS (
datasource 'C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\data\_user_data\shp',
format 'ESRI Shapefile' );
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS extshape;
IMPORT FOREIGN SCHEMA ogr_all
FROM SERVER svr_extshape INTO extshape;
Seulement, après avoir rafraîchi ma base, je ne vois pas de table apparaître dans le schéma extshape.
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance!
Cécile.
#2 Thu 23 February 2017 10:10
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: [PosgreSQL 9.6/Postgis 2.3.2]
Vous voulez parler de l'interface graphique de pgAdmin ?
Les foreign tables ne sont visibles qu'a partir de la version 4.
#3 Thu 23 February 2017 10:44
- Cec_78
Merci pour votre retour; Oui j'étais connecté par pgAdminIII.
Lorsque j'essaie d'ouvrir pgAdmin4, il n'arrive pas à se connecter au serveur:
Failed to connect to the pgAdmin application server. Click here to try again.
Dernière modification par Cec_78 (Thu 23 February 2017 10:46)
#4 Thu 23 February 2017 12:00
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Est ce que vous avez essayé de lancer pgAdmin 4 en tant qu'administrateur ?
Sinon, peut être que ce post sur stackoverflow (en anglais) pourra vous aider :
http://stackoverflow.com/questions/4008 … h-pgadmin4
Dans tout les cas, votre foreign table est bien enregistrée et vous pouvez l'utiliser dans vos requêtes.
Dernière modification par tumasgiu (Thu 23 February 2017 12:17)
#5 Thu 23 February 2017 13:15
- Cec_78
En lançant pgAdmin 4 en tant qu'administrateur, j'obtiens le même résultat.
Je vais regarder le lien que vous m'avez transmis.
#6 Fri 24 February 2017 09:39
- Cec_78
J'ai trouvé cela:
https://www.pgadmin.org/docs4/dev/deskt … figuration
Mais je n'ai pas de console Python sur mon PC pour lancer les fichiers py; cela veut-il dire que Python n'est pas installé? Si oui, faut-il le faire et en quelle version?
Merci!
PS: Je suis sous Windows 10 professionnel.
Dernière modification par Cec_78 (Fri 24 February 2017 09:48)
#7 Fri 24 February 2017 09:50
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Le contenu de votre lien est très similaire au post
de stackoverflow.
Vous avez nécessairement le runtime python sur votre machin
qui a du s'installer lors de l'install de pgAdmin4.
Essayez juste de relancer pgAdmin.
Dernière modification par tumasgiu (Fri 24 February 2017 09:51)
#8 Fri 24 February 2017 09:56
- Cec_78
Merci pour votre réactivité.
Je n'ai pas effectué les étapes où il faut lancer des fichiers py car je ne sais pas comment faire, je ne connais pas Python.
Comment puis-je lancer setup.py?
#9 Fri 24 February 2017 10:47
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Vous n'êtes pas obligée d'exécuter setup.py,
je pense qu'il s'exécute automatiquement quand pgAdmin est lancé.
Suivez les instructions du post de stackoverflow pas à pas.
Dernière modification par tumasgiu (Fri 24 February 2017 10:48)
#10 Fri 24 February 2017 11:00
- Cec_78
OK, c'est bon j'ai pu effectuer toutes les étapes mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je pense qu'il y a un problème d'encodage, mon nom de session contient un "é"...
Il y a une manip décrite dans la dernière réponse sur le sujet StacOverFlow:
In my case, the problem was non-ascii username
Par contre, je ne comprends vraiment pas ce que je suis censée faire.
#11 Fri 24 February 2017 12:00
- Cec_78
Je confirme que ça vient d'un problème d'encodage car sur un autre compte du même PC dont le nom ne comporte pas d'accents cela fonctionne.
#12 Fri 24 February 2017 14:32
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
C'est vrai que la réponse sur SO n'est pas très claire.
De ce que je comprends :
- Modifier c:\Program Files\pgAdmin 4\v1\web\config_local.py en ajoutant ou
en modifiant la ligne suivante:
(créer le fichier si il n'existe pas)
DATA_DIR="c:/Users/your_name/AppData/Roaming/pgAdmin"
- Lancer pgAdmin
Dernière modification par tumasgiu (Fri 24 February 2017 14:36)
#13 Tue 28 February 2017 14:33
- Cec_78
Pour info, il semble que l'on puisse en fait voir les tables connectées depuis un FDW dans PgAdmin III:
Aller dans les préférences (voir PJ) ;-)
Dernière modification par Cec_78 (Tue 28 February 2017 14:33)
#14 Tue 28 February 2017 15:51
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Merci de l'info, j'avoue n'avoir jamais mis un pied dans les préférences de pgAdmin.![]()
EDIT:
Cocher Foreign Data Wrappers affiche seulement les fdw disponibles.
Pour pouvoir voir les foreign tables il faut cocher Tables distantes
Dernière modification par tumasgiu (Tue 28 February 2017 15:57)
