#1 Wed 01 March 2017 19:39
Chrisero
QGIS: Déformation d'objet en changeant de Systeme de projection
J'ai récupéré un projet qui est à un système de projection RGF93/CC47.
Dans ce projet, j'ai une table à la projection WGS 84.
Je souhaiterais savoir si il existe la manip pour déformer les objets contenus dans la table en mettant le système de projection du projet.
Le but de laisser les objets aux mêmes coordonnées et aux emprises géographiques.
#2 Thu 02 March 2017 10:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Déformation d'objet en changeant de Systeme de projection
Je ne sais pas si j'ai bien compris mais peut-être faudra-t-il activer la reprojection à la volée (Propriétés du Projet --> SCR)
#3 Thu 02 March 2017 12:45
Chrisero
Merci de la réponse, j'ai trouvé la réponse. En fait il fallait tout simplement enregistrer sous et changer le système de projection associé au projet. Des fois, on cherche compliquer...
#4 Tue 07 March 2017 09:12
MathieuB
Ou simplement activer la reprojection à la volée, comme proposé par SANTANNA, si on ne veux pas multiplier les fichiers sur sa machine ou son serveur.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
