#1 Thu 02 March 2017 15:37
- alextaz44
- Lieu: Angers
QGIS: Refactor fields / Réallocations de champs
Je suis un peu bloqué, j'ai une table que je souhaiterai "modéliser" en mettant les champs dans l'ordre qui m’intéresse, en ajoutant des champs ou en en supprimant.
je choisi ma couche en entrée, ma couche en sortie, J'ai l'impression d’être à l'aise avec l'outil, mais au moment de valider mes modifications, je récupère cette erreur :
- Algorithm Refactor fields starting... float division by zero See log for more details
Et c'est tout. Je suis pas si sûr d'etre à l'aise avec l'outil du coup...
J'ai chercher en vain le log.
#2 Thu 02 March 2017 16:16
- alextaz44
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Refactor fields / Réallocations de champs
Trouvé! Pour ceux qui sont comme moi en début de projet et qui montent plusieurs SHAPE d'affilé vides, il vous faudra savoir plusieurs choses :
- Table Manager permettait de travailler directement sur une table en cours, il faut oublier cette idée. Avec Refactor/Réallocation vous partez des données d'un shape pour en faire un autre shape "remodelé" en vous appuyant éventuellement sur la structure d'un troisième shape
- Vous ne pourrez pas partir d'un shape vide (mon erreur venait de là), il vous faudra créer un objet dans le fichier dans la couche en entrée.
Il me reste à savoir comment créer un champ sans lui donner de valeur, car en laissant la colonne "Expression" vide, il n'est pas d'accord.
A bientôt!
#3 Thu 02 March 2017 17:14
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Dans la colonne "expression", il faut forcément siair quelque chose : le nom d'un autre champ, une valeur unique, ou Null.
Pour créer un champ sans lui donner de valeur, saisissez entre "" le nom du champ créé dans la colonne "Expression" (cf imprim'écran joint)
Nicolas.
Dernière modification par nicoboud (Thu 02 March 2017 17:15)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Fri 03 March 2017 10:29
- alextaz44
- Lieu: Angers
Super, merci du tuyau!
