#1 Fri 03 March 2017 09:57
- pandljude
QGIS: Différents niveaux nomenclature Corine Land Cover
Je souhaiterai afficher le 2ème niveau de nomenclature de Corine Land Cover sur QGIS et je ne trouve aucun moyen de le faire. Est-ce qu'il existe différents fichiers avec les différents niveaux de nomenclature ? J'ai téléchargé un shape pour la France sur le site http://www.statistiques.developpement-d … /2539.html mais il n'y a qu'un shape, je charge le fichier de légende mais je me retrouve avec la nomenclature de niveau 3 directement. Qu'est ce que je n'ai pas compris dans l'affaire ? ![]()
Merci pour votre aide !
Dernière modification par pandljude (Fri 03 March 2017 09:58)
#2 Fri 03 March 2017 10:10
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: QGIS: Différents niveaux nomenclature Corine Land Cover
Vous pouvez regarder par ici, j'ai publié les fichiers pour les différents niveaux pour CLC 2006.
Il est également possible de passer par le plugin QGIS Resource Sharing pour récupérer les styles.
Bonne journée.
Dernière modification par Floflo49fb (Fri 03 March 2017 10:13)
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Sat 04 March 2017 14:45
- pandljude
Merci pour votre réponse, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai réussi à installer le plugin etc. mais au moment de charger le fichier de légende sur la couche Corine Land Cover, la couche disparait, elle n'est pas visible même si je fais zoom sur la couche, on ne voit rien. Est-ce que vous sauriez pourquoi ?
Merci beaucoup
#4 Sat 04 March 2017 20:37
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je n'ai pas regardé vos données ni le fichier de style mais je pencherais pour une non correspondance entre vos champs et celui utilisé dans le style. Corrigez le nom utilisé dans l'onglet Style et ce devrait aller.
#5 Tue 07 March 2017 10:01
les styles proposés par Floflo49fb reposent sur l'exploitation d'une colonne nommée CODE_06. Votre donnée contient une colonne CODE_12.
- soit vous renommez votre colonne CODE_12 en CODE_06
- soit vous modifier le qml dans un éditeur de texte en remplaçant CODE_06 par CODE_12
- soit vous créez un champ virtuel nomme CODE_06 avec la valeur de CODE_12
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Wed 08 March 2017 12:56
Je ne souhaite pas polluer ce fil mais il me semble qu'il propose quelques similarités avec ma demande. Est-ce que quelqu'un à déjà créé un style IGN - OCS ?
http://professionnels.ign.fr/sites/defa … d2-1-1.pdf
En vous remerciant pour vos retours.
(au besoin, je peux supprimer / déplacer ce message)
#7 Wed 08 March 2017 14:51
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Effectivement, comme précisé dans mon message le fichier de style a été créé à partir de CLC 06. Le fichier n'est donc pas clef en main!
Si vous l'utilisez sur un autre millésime ou bien si votre fichier est structuré différemment, je vous invite à suivre les recommandations de MathieuB et de Santanna :
- charger le style sur votre couche et modifier le style depuis QGIS en changeant la colonne de référence (plus long)
- éditer le fichier de style dans un éditeur de texte et charger le style (conseillé car plus rapide)
Concernant le dernier message :
Oui, je l'ai déposé sur mon dépôt QGIS Resource Sharing
Bonne journée,
Dernière modification par Floflo49fb (Wed 08 March 2017 14:56)
Florian Boret
#8 Wed 08 March 2017 22:19
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
J'ai pris le temps de regarder si mes fichiers n'avaient pas de problèmes et visiblement il y en avait bien un pour le style de niveau 3.
Sur la version 2.8, cela fonctionnait parfaitement mais au delà, j'avais le même problème que vous le style semblait bien appliqué mais la carte restait vierge. Du coup, j'ai repris le style de manière à ce qu'il puisse fonctionner de nouveau. Je vous invite à refaire le test en récupérant ces nouveaux fichiers.
Nota : en téléchargeant les nouveaux fichiers CLC, je me suis également aperçu que la nomenclature avait évolué. Auparavant, que ce soit pour la métropole ou pour les DOM le code s'arrêtait au niveau 3 mais les nomenclatures étaient différentes. Maintenant la nomenclature est identique jusqu'au niveau 3 pour la métropole et les DOM mais les particularités des DOM sont traitées dans un niveau 4.
D'ailleurs les fichiers qui se trouvent ici (DOM niveau 3 - ancienne nomenclature) sont différents de ceux là (DOM niveau 4 - nouvelle nomenclature).
Dernière modification par Floflo49fb (Wed 08 March 2017 22:39)
Florian Boret
#10 Mon 22 May 2017 08:42
- pandljude
Merci beaucoup pour vos réponses et pour le partage du nouveau fichier OCS ! Excusez moi pour le retour tardif, je n'ai pas pu vous répondre plus tôt.
