- Sujet précédent - Leaflet : utiliser des tuiles à partir de fichiers locaux png ou jpeg - Sujet suivant
#1 Thu 09 March 2017 13:30
- cherbe
J'essaie en vain de créer un fond de carte avec mes propres tuiles. Les fichiers sont stockés ainsi :
page_html_contenant_le script_JS
--dossier_tuiles
--sous_dossiers02 sous_dossiers04 sous_dossiers05
--sous_sous_dossier01 sous_sous_dossier02
dans le script, j'utilise :
L.tileLayer('dossier_tuiles/{z}/{x}{y}.png').addTo(map);
Je n,'ai aucun message d'erreur dans la console du navigateur mais rien ne s'affiche.
J'ai essayé différentes syntaxes :
L.tileLayer('./dossier_tuiles/{z}/{x}{y}.png').addTo(map); L.tileLayer('file://dossier_tuiles/{z}/{x}{y}.png').addTo(map); L.tileLayer('file:///dossier_tuiles/{z}/{x}{y}.png').addTo(map);
Rien ne fonctionne et je n'ai jamais de signalement d''erreur.
A noter que ceci fonctionne parfaitement :
L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);
#2 Thu 09 March 2017 14:52
- nworr
Re: Leaflet : utiliser des tuiles à partir de fichiers locaux png ou jpeg
J'aurai pensé à une restriction d'accès aux fichier locaux (file://) mais si la console du navigateur ne dit rien ...
Avec Chrome par exemple il faut le lancer avec l'option --allow-file-access-from-files (cf http://www.chrome-allow-file-access-from-file.com/ ), mais j'aurai tendance à croire qu'il aurait indiqué une erreur dans la console.
#3 Thu 09 March 2017 15:41
- cherbe
Je n'ai pas pensé à ce problème d'accès aux fichiers. Vu que l'on est en Javascript, ça doit être impossible de cette manière. Pourtant, il y a de nombreux exemples sur le net ?
#4 Thu 09 March 2017 16:11
- nworr
Je pense que les exemple s'appuient sur un hébergement en local (http://localhost) ce que sous entend d'avoir un petit serveur web (apache, ...) déjà configuré.
Il doit être possible de modifier les options du navigateur pour pouvoir accepter les fichiers locaux, mais ce n'est pas très pérenne.
#5 Thu 09 March 2017 16:27
- cherbe
En Javascript, je sais lire un seul fichier local avec xmlhttprequest
Mais je ne sais pas comment faire le lien entre xmlhttprequest et la fonction tileLayer de Leaflet ?
Dernière modification par cherbe (Thu 09 March 2017 16:28)
#6 Thu 09 March 2017 16:33
- nworr
Si xmlhttprequest arrive a récupérer un fichier local (file:// ) c'est qu'a priori la navigateur autorise l'accès au fichier locaux.
Le problème se situerait alors au niveau de leaflet qui veut forcément du http ?
#7 Thu 09 March 2017 17:23
- cherbe
Pas exactement. Sous toutes réserves car je ne suis pas expert, xmlhttprequest simule un serveur HTTP contenant le fichier à lire.
