#1 Tue 07 March 2017 11:22
Rom01
QGIS: Exécution par lot et noms de champs variables
je souhaite réaliser sur différentes couches une même opération très simple : créer une colonne "Z" qui contient les valeurs de la colonne "Cote", toutes deux situées sur chacune de mes couches. Pour cela, j'ai créé un modèle que j'exécute par lot.
Mon problème est que d'une couche à l'autre, le nom de la colonne "Cote" est variable ("Côte", "Côtes", "Cotes", etc.). J'ai testé différentes solutions dans la calculatrice de champs, mais aucune ne fonctionne (utilisation de "OR", LIKE "C_te%", etc.). Quelqu'un a-t-il une idée de la bonne expression à utiliser ? Au pire, est-il possible d'indiquer un numéro de colonne ? (la colonne "cote" étant toujours située en seconde position dans mes tables attributaires).
Merci pour votre aide.
Romain
