#1 Wed 08 March 2017 12:37
- fnixou
QGIS: Petit souci de géométrie
Salut à tous,
je suis devant un problème plutôt ennuyant qui me bloque depuis hier et j'aimerai savoir si d'autres parmis vous y ont été confronté.
Je souhaite réaliser une intersection entre 2 couches à l'aide d'une requête de ce type :
SELECT t1.label as ID_ISO,
(ST_Area(ST_Intersection(t1.geom, t2.geom)))/ST_Area(t2.geom)*t2.donneesp11 as NBHAB
FROM "public"."point_1" AS t1,
"public"."PG_IRIS2" AS t2
WHERE st_intersects(t2.geom, t1.geom)
le hic c'est que je me retrouve confronté à cette erreur-ci :
ERREUR: Error performing intersection: TopologyException: Input geom 1 is invalid: Self-intersection at or near point 629630.99999998172 6868971.9999984922 at 629630.99999998172 6868971.9999984922
J'ai vérifié ma couche qui est un isochrone et ras question géométrie par contre quand je vérifie la géométrie de ma seconde couche ( ce sont les contours iris de L'iGN) la je retrouve pas moins de 36000 erreurs de géométries. J'avoue être sacrément dans l'embarras et je ne sais trop comment m'en dépatouiller.
Du coup si vous aviez une piste que je puisse fouiller je suis preneur.
#2 Wed 08 March 2017 14:29
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS: Petit souci de géométrie
Regarde comme ça: (la 1ère version déjà)
Je suppose que tes tables se nomment: t1 et t2
SELECT t1.geom AS G_Couche_t1, t1.label AS ID_ISO, t2.geom AS G_Couche_t2 FROM "public"."t1", "public"."t2" WHERE ST_Intersects(G_Couche_t2, G_Couche_t1)
SELECT t1.geom AS G_Couche_t1, t1.label AS ID_ISO, t2.geom AS G_Couche_t2, (ST_Area(ST_Intersection(t1.geom, t2.geom)))/ST_Area(t2.geom)*t2.donneesp11 as NBHAB FROM "public"."t1", "public"."t2" WHERE ST_Intersects(G_Couche_t2, G_Couche_t1)
Dernière modification par michel56 (Wed 08 March 2017 14:32)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Wed 08 March 2017 17:25
- fnixou
j'ai résolu mon soucis comme ceci si jamais ça peut en aider certains.
SELECT ID_ISO ,
SUM(t3.NBHAB) AS TOTHAB
FROM (SELECT t1.label as ID_ISO,
(ST_Area(ST_Intersection(ST_MakeValid(t1.geom), ST_MakeValid(t2.geom))))/ST_Area(t2.geom)*t2.donneesp11 as NBHAB
FROM "public"."PG_ISO" AS t1,
WHERE st_intersects(t2.geom, t1.geom)) t3
GROUP BY ID_ISO
PS : Merci pour la proposition Michel mais j 'ai finalement trouvé ma solution ![]()
#4 Mon 27 March 2017 12:09
- fnixou
je re up ce post car je me retrouve avec un problème similaire sur la requête suivante et je pense que rouvrir un poste ferait un peu doublon.
SELECT ID_ISO ,
SUM(t3.NBHAB) AS TOTHAB,
t3.geom
FROM (SELECT t1.id_jointur as ID_ISO,
t1.geom,
(ST_Area(ST_Intersection(ST_MakeValid(t1.geom), ST_MakeValid(t2.geom))))/ST_Area(t2.geom)*t2.iris_date_ as NBHAB
FROM "public"."iso_idf_detaille_1_2938" AS t1,
"public"."PG_IRIS_LAST" AS t2
GROUP BY ID_ISO,t3.geom
l'erreur est la suivante :
ERREUR: GEOSIntersects: TopologyException: side location conflict at 649274.99999998661 6858376.9999984698
J'ai donc checké mes 2 tables àl'aide de st_isvalidreason, ma table t1 est ok sur l'ensemble des geometries par contre la seconde ( ma table iris qui correspond aux contours iris de l'ign ) possede de multiple self-intersection
Si vous avez une solution pour résoudre ce petit (gros) soucis je suis preneur.
Merci d'avance et bonne journée à tous
#5 Tue 28 March 2017 13:07
- Vero
- Lieu: Echirolles
J'aurai tendance à lancer cette requête dans PostGreS...
De mon côté, je m'en suis toujours sortie de cette manière... mais il y a sûrement mieux...
update table_concernée
set geom= st_multi(st_buffer(geom,0))
where st_isvalid(geom)='FALSE';
#6 Tue 28 March 2017 14:02
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vero, je pense qu'il est déjà dans PG.
Et ça donne quoi si tu "makevalidais" tes géométries dans ta condition, genre where st_intersects(ST_MakeValid(t2.geom), ST_MakeValid(t1.geom))?
#7 Wed 29 March 2017 10:13
- fnixou
déjà tenté santanna ça me donne la même erreur et oui je suis déjà sous PG vero.
Je me suis entre temps résolu à résoudre les erreurs sous grass mais je ne comprend toujours pas pourquoi le Makevalid ne fonctionne pas
#8 Wed 29 March 2017 11:11
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Bonjour, Je m'en suis parfois sorti en faisant un st_snaptogrid pour nettoyer la géométrie. Cependant, ca déforme un peu la geométrie et par conséquent ca dépend du résultat attendu : Les iris par exemple ne seront pas topologiquement jointifs et il risque d'y avoir des micro-intersections entre deux iris.
update matable
set geom= ST_MakeValid(st_snaptogrid(geom,0.001));Bon courage,
Pascal PLUVINET
#9 Wed 29 March 2017 11:22
- fnixou
j'essaierai ça sur mes autre régions ( je fais des test sur IDF mais je vais devoir faire les autres régions ).
Les intersections si elles sont minimes ne devraient pas poser de soucis .
En tout cas merci pour le conseil.
