#1 Fri 10 March 2017 16:48
- skymimy
postgis requete position cardinale d'un polygone / ligne
Je cherche à connaitre la position d'un polygone (jardins) par rapport à une polyligne(routes). Quand je dis position je veux dire si le polygone est au nord, au sud ....
J'ai vu qu'il y avait la fonction st_azimuth qui pourrait fonctionner mais comme j'ai une table de polygone et une table de ligne il faut d'abord que "je les transforme en ligne".
Pour le fichier polygones pas de soucis j'ai utiliser st_centroid mais pour ma table de ligne il ne me faut pas le centroid de ma ligne mais le point le plus proche entre le centroid du polygone et la ligne la plus proche.
Pour cela je pensais utiliser st_closestpoint, mais la requête tourne mais aucune table n'apparait donc j'ai du mal écrire quelque chose ou/et quelque chose m'échappe ( je suis un peu débutante dans les requêtes SQL).
Drop table if exists qes.d077_point_proj;
create table d077_point_proj as
select ST_ClosestPoint(a.geom,b.geom) as geom
from qes.d077_jardin_centroid as a , qes.d077_troncon_jardin as b
Voilà je ne suis pas sure d'avoir été claire, ne pas hésiter à me le dire !
Et si vous avez une solution plus simple je suis preneuse ![]()
Bonne journée
A.
#2 Tue 14 March 2017 09:28
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: postgis requete position cardinale d'un polygone / ligne
Considérer les BBox des polylignes, puis leur centroïde.
Considérer ensuite le centroïde du polygone.
L'azimut du segment formé par ces deux points.
Christophe
