#1 lun. 13 mars 2017 18:53
AJELLAL
Lieu: CASABLANCA
Importer/Exporter un shapefile depuis postgis.
Dans le cadre d'un projet, j'ai besoin d'importer et exporter des shapefiles en utilisant script sql mais malheureusement je sais pas s'il est possible   d'utiliser une fonction spécifique de postgis pour faire l'affaire.
Merci smile
#2 mar. 14 mars 2017 09:43
Loic_GR
Lieu: besancon
Re: Importer/Exporter un shapefile depuis postgis.
Regarde la commande shp2pgsql
Dernière modification par heretik25 (mar. 14 mars 2017 09:43)
Freelance traitements ETL FME : www.sitdi-france.fr Twitter : @sitdifrance
#3 lun. 20 mars 2017 16:39
fassa222
Le code ci-dessous me permis d'importer un ensemble de shapefile. Donc il faut enregistrer le code-dessous en fichier.bat et bien paramétrer les répertoires concernés
@echo off
ECHO Gracepg - Import SHP CSV dans PostGIS.
set PATH_SHP=C:\postgres_files\importpostgresql
rem set pgtable="C:\postgres_files\import-postgresql"
set PATH_PSQL=C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\bin\psql.exe
set PATH_SHP2SQL=C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\bin\shp2pgsql.exe
SET PGSHP=%PATH_SHP%\shpcsv-out
rem set PATH_SQL="C:\postgres_files\shp2pgsql\sql"
set pguser=postgres
set pghost=localhost
set pgport=5432
set pgdb=gracethd20test
set pgsrid= 2154
set pggeom= geom
set pgencoding= "LATIN1"
rem "CP1252"
SET PGCLIENTENCODING=WIN1252
SET PGCSVCONF= WITH DELIMITER ';' CSV HEADER ENCODING 'UTF8'
set pgschema= gespot_pit
SET PGPASSWORD=MYPASSWORD
REM "Parcourir le dossier et creer un fichier sql pour chaque shp "
for %%f in (%PATH_SHP%\*.shp) do "%PATH_SHP2SQL%" -s %pgsrid%   -g %pggeom% -d -D -i -I -W %pgencoding% %%f %pgschema%.%%~nf > %PATH_SQL%\%%~nf.sql
REM "Parcourir le dossier sql et integrer les fichiers SQL dans la base de donnees Postgres et creer un fichier log pour chaque donnees integrer"
for %%f in (%PATH_SQL%\*.sql) do "%PATH_PSQL%" -h %pghost% -p %pgport% -d %pgdb% -L %%~nxf.log -U %pguser% -f %%f
REM " Suppimer tous les fichiers sql dans le dossier SQL "
for %%f in (%PATH_SQL%\*.sql) do del %%f.sql
Dernière modification par fassa222 (mar. 21 mars 2017 16:44)
#4 mar. 21 mars 2017 15:13
MonsieurJ
J'ai déjà eu affaire à un problème semblable, ma solution reposait sur l'outil en ligne de commande ogr2ogr qui permet de faire des transformations entre beaucoup de formats de données géographiques. Ça ressemblait à ça (pour un export de postgresql à du shapefile):
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" /chemin/vers/le/dossier/de/sorti PG:"host=localhost user=username dbname=maBD password=123456789 port=2154" "shema.table"
Par contre il faut savoir une chose, même si les systèmes projections source et de sorti sont précisé il n'y aura pas de fichier .prj créer pour le shapefile.
Partagez  |
