#1 Tue 21 March 2017 12:17
- Choucas
Choix d'un matériel de saisie terrain
Bonjour à tous
Après quelques heures passées sur le net et sur le forum à la recherche d'info sur des GPS et/ou tablettes durcies de terrain, je suis de plus en plus perdue.
Voilà, nous cherchons un matériel selon plusieurs critères pour réaliser différents inventaires de terrain (bâti, haies, mares etc..) Nous cherchons donc :
- Un gps, pour pouvoir localiser facilement et finement les éléments inventoriés
- La possibilité d'entrer des données attributaire pour les entités. Exemple: je suis devant une haie, je la géoréference puis j'entre pour cette haie des données "types de haies", "présence d'un fossé" etc... l'idée étant de dire au revoir au papier et pouvoir ensuite ouvrir la table créée sur le terrain dans QGIS et travailler dessus sans avoir à re saisir les données.
- du matériel fiable, facile à manier sur le terrain, solide et qui résiste aux intempéries
- et bien sûr à un prix abordable...
Est-ce qu'il vaut mieux se tourner vers une tablette ou un GPS? Que faut-il regarder en priorité sur ces appareils pour vérifier qu'ils soient bien adapté à notre utilisation ?
merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
#2 Tue 21 March 2017 13:14
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Choix d'un matériel de saisie terrain
Si vous êtes dans une structure associative, il doit y avoir un lien avec un club ou une association des géomaticiens régional ou national ? (au delà du seul réseau Georezo)
et qui vous permettrait une réponse institutionnelle ?
Je pense que les personnes de l'IGN qui réalisent l' IFN (Inventaire Forestier National) utilisent ce genre de matériel.
Et votre question ne dit pas quel matériel est adapté à votre budget ?
Et si vous avez trouvé des catalogues, avec des idées de prix ? (par exemple, je ne sais pas n'étant pas spécialiste - de l'ordre de 1 000 euros la tablette ?)
#3 Tue 21 March 2017 13:28
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Pour ce qui est de la localisation, "finement" n'est pas un critère valide, il faut préciser si une précision de l'ordre de quelques mètres peut convenir (ce qu'on a avec un téléphone portable), ou si vous avez besoin de quelques centimètres (matériel de géodésie). Les deux sont possibles, mais pas au même prix (la technologie est très différente).
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#4 Wed 22 March 2017 08:36
- Choucas
D'abord merci de vos réponses.
Ce n'est pas une structure associative, je suis dans une collectivité et un peu seule pour tout ce qui concerne les SIG...
Le problème des catalogues c'est que la fourchette de prix est grosse et que finalement il y a peu d'explications à propos de l'utilisation concrète des appareils...
Nous avons un budget d'environ 500€
Pour la localisation, au vu de notre utilisation je suppose qu'une précision de quelques mètres doit pouvoir convenir
#5 Wed 22 March 2017 09:53
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Pour la précision, il y a un calcul basé sur une règle de trois permettant de savoir le lien entre les mètres terrain et l'échelle de cartographie (et le pouvoir séparateur de l'oeil humain autour du dixième de millimètre).
Quant à ne pas rester isolé dans la vraie vie, l'agenda Georezo diffuse des informations de dates d'événements permettant à des géomaticiens de se rencontrer :
https://georezo.net/agenda.php
(les inscriptions étant parfois payantes, et l'événement pouvant nécessiter un déplacement s'il n'est pas à proximité)
#6 Mon 03 April 2017 13:59
- eric3810
Franchement, cela va être dur de trouver ce type de matériel pour 500 euros. Car il faut que le materiel soit robuste, etanche, resistant aux chocs et il faut que l'ecran soit utilisable en pleine lumière.
En schematisant beaucoup, on peut obtenir une très grande précision à découvert de l'ordre du cm mais en forêt ou en zone de prébois, avec quelques obstacles, la précision réelle est bien supérieure u mètre mais pour de la cartographie, c'est en général largement suffisant.
A mon avis, il faut compter au minimum 2000-3000 euros pour avoir une tablette professionnelle qui tienne la route et durable et simplement utilisable en "outdoor"
faut aussi prévoir les logiciels, un GPS plus performant..
Bon courage
Eric Mermin
#7 Mon 03 April 2017 15:25
- tevrard
@eric
Oui le "tout confort", ca coute cher... et ce n'est pas en collectivité qu'on peut l'envisager donc il faut faire autrement.
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … GIS-Server
#8 Mon 03 April 2017 20:52
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Il existe une tablette Samsung durcie "Samsung Galaxy Tab Active" android de 8 pouces cout environ 400 euros très utilisées par les acteurs qui vont réaliser du suivi du patrimoine.
Cdt
Jean François
Dernière modification par JFBOIZET (Mon 03 April 2017 20:52)
#9 Fri 19 May 2017 11:18
- Choucas
Désolée je n'avais pas vu ni reçu de mails comme quoi il y avait eu des réponses :s
Pour les logiciels je pensais installer QGIS et entrer mes données directement via qgis, avec données GPS et photo
Du coup, selon vous il faut rajouter un "traceur gps" à la tablette pour une meilleure précision ?
#10 Fri 19 May 2017 13:50
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Vous pouvez aussi étudier les produits proposés par Logic instrument notamment le tablette 8 pouces androïd K80.
Il sera possible d'installer qfield comme interface de saisie...
Bonne recherche ![]()
Nicolas
#11 Mon 22 May 2017 08:44
- Choucas
Merci !
En effet Qfield était ce qui me semblait le plus pratique. Comment ça se passe au niveau du transfert sur pc, la table en .shp est directement consultable via QGIS ? pas de manip à faire entre qfield et qgis ?
Après de nombreuses lectures sur le sujet il me semble compliqué d'avoir une bonne précision GPS avec une tablette... Mais je ne vois pas le côté pratique de devoir tenir un gps dans une main, et la tablette dans l'autre, le but étant de gagner du temps ... Existe t-il des GPS qu'il suffit de glisser dans le sac et relié à la tablette en bluetooth ?
#12 Mon 22 May 2017 09:46
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Une question qu'il faudra accessoirement se poser à propos des tablettes ou téléphones avec GPS embarqué à bord étant : "pourquoi donc ?"
#13 Mon 22 May 2017 10:34
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Il vous faut d'ores et déjà définir la précision minimale désirée car cette valeur orientera votre futur choix.
Pour qfield, plus d'information ici : http://www.qfield.org/docs/fr/
Nicolas
#14 Mon 22 May 2017 11:53
- Choucas
Une précision sub-métrique pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous pensez du récepteur Gnss Trimble R1?
(je vais devoir travailler au corps pour augmenter notre budget...)
#15 Mon 29 May 2017 14:09
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Je me permets de remonter ta question, car je suis moi-même intéressé par les avis sur ce récepteur, en complément d'un smartphone durci sous android
Sylvain M.
#16 Tue 30 May 2017 11:12
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Plutôt que se concentrer sur une marque ou un modèle précis, je vous conseillerai de faire venir des ingénieurs commerciaux afin d'effecuer un test identique (même lieu, même heure, mêmes objets à relever, etc...). Vous aurez ainsi la possibilité de comparer l'ergonomie des interfaces, la facilité de prise en main, l’interfaçage avec un SIG mobile...
La précision submétrique n'est plus un facteur discriminant car beaucoup d'appareils le proposent.
Je vous conseillerai aussi d'inviter vos responsables, vos élus à ces démonstrations. Il vous sera surement plus facile d'évoquer vos besoins lors de ces tests ![]()
Bonne continuation.
Dernière modification par nicolasd (Tue 30 May 2017 11:13)
Nicolas
