#1 Wed 22 March 2017 10:51
- fnixou
QGIS: problème avec le plugin isochrone de Olivier Maury
Bonjour à tous je viens vers vous car je me retrouve avec une erreur lors de l'utilisation du plugin isochrone de Olivier Maury le soucis étant que j'ai déjà réussi à le faire fonctionner sur un jeu de donnée et que sans avoir rien changé je n'y arrive plus ( l'erreur se reproduit systématiquement )
je vous mets 2 screen :
[img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_162272pbiso1.png[/img]
Et maintenant lorsque je sélectionne le mode de transport l'erreur apparait :
[img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_886126pbiso2.png[/img]
Alors l'erreur comme je la comprend vient d'un problème d'encode en position 3 sur un caractère "é" si je comprend bien mais je n'ai aucun accent à un quelconque moment dans mes tables ou dans mon chemin d'accès donc j'avoue avoir du mal à comprendre.
Merci d'avance pour vos retours et bonne journée.
#2 Wed 22 March 2017 11:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: problème avec le plugin isochrone de Olivier Maury
Peut-être le é de Piéton, comme mode de déplacement? en essayant un autre mode (je suppose qu'il s'agissait là d'une option propre au plugin)?
#3 Wed 22 March 2017 11:51
- fnixou
tout à fait c'est ce que j'avais conclu également surtout que la place correspondait. Et je commençais à me dire que j'allais aller modifier le .PY moi même mais quand je lance le plugin avec la console python ouverte je n'ai plus de bug ... Allez savoir pourquoi mais la solution est la.
Bref problème résolu même si une correction sur le plugin serait nécessaire .
#4 Wed 22 March 2017 12:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Tant mieux, donc!
Bref problème résolu même si une correction sur le plugin serait nécessaire wink.
Et pour que cela soit possible, un signalement à l'auteur est indispensable... (la page de signalement doit être dans les métadonnées du plugin)
#5 Wed 22 March 2017 12:21
- fnixou
je fais ça de suite si je trouve comment faire
Edit : Rien sur la page du plugin et rien non plus dans l'onglet de ce dernier ...
Edit 2 : j'ai rien dis j'ai trouvé son mail.
Dernière modification par fnixou (Wed 22 March 2017 12:27)
