GEODATA DAYS 2024
#1 Sun 19 March 2017 17:55
Couret
Lieu: Bouaké - Côte d'Ivoire
Projection Brésil
Bonjour à toutes et tous,
j'ai des couches en :
- Sad69(96)_UTM23S,
- et des images en WGS 84
Je cherche à passer le SAd69 en wgs84, mais que ce soit avec QGIS ou ArcGis, je n'y arrive absolument pas !
Avec mes remerciements
#2 Mon 20 March 2017 10:29
nicolas david
Re: Projection Brésil
les paramètres de projection utiles pour SAD69/UTM23S sont disponibles sur spatialreference.org
http://spatialreference.org/ref/sr-org/7374/
Pour reprojeter vos couches vecteurs dans la même projection que vos images sous qgis je vous conseille :
- d'activer la projection à la volé et de définir le système de reférence/coordonnées de votre projet comme étant celui de vos images
- de spécifier le système de coordonnées de vos couches vecteur comme étant "SAD69 / UTM zone 23S". Ce CRS est disponible dans la liste proposée par QGIS (dans "systèmes de coordonnées projetés"/"universal transverse mercator")
Par contre WGS84 "tout seul" ne me semble pas vraiment être une définition correcte pour un système de coordonnées associé à des images. Ne sont-elles pas aussi projetées dans une projection de type UTM ?
Nicolas
#3 Mon 20 March 2017 17:43
Couret
Bonjour et merci Nicolas David de m'avoir répondu.
Mon problème était, plus précisément, de connaitre les paramètres utilisés pour effectuer la transformation
et plus exactement quelle méthode utilisée entre les différentes méthodes proposées par ArcGis
(SAD_1969_To_WUS_1984_1 ou SAD_1969_96_To_WGS_1984_2 en géométric translation ou en Ntv2)
et de voir les informations fournies par QGis car je n’arrivais pas à positionner de points GPS sur les bons endroits.
Mais j'ai résolu mon problème car une nouvelle fois (et en 2017 !  même dans 50 ans ça arrivera encore big_smile ) j'avais reçu des fichiers où Long et Lat avaient été inversés !
merci encore
Daniel
