#1 Tue 07 March 2017 09:24
benoit111
attribut pivoter resultat
j'ai une table sur laquelle je veux obtenir des info (count sum) mais en analysant deux champs. le group est le même.
Pour l'instant j'utilise deux attribut pivoter et crée deux feuill excel ..( sortie data du transformer en créant dynamiquement les champs)
j'essaie d'implémenter le résultat sur une même feuill mais sans résultat...
j'ai essayé de faire un concat sur le champ de groupage sur l'un des attribut pivoter avec un featureholder avant la création du writer en espérant que les deux résultat seront créer à la suite mais cela ne fonctionne pas..
quelqu'un a t il une solution?
merci d'avance
#2 Tue 07 March 2017 13:52
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: attribut pivoter resultat
On peut avoir un workbench avec un jeu de données ?
#3 Tue 07 March 2017 17:01
benoit111
salut,
ça ressemble à ça (pj)
#4 Wed 08 March 2017 09:04
Loic_GR
Lieu: Besancon
Tu as essayé d'écrire dans un seul writer et non 3 ?
#5 Wed 08 March 2017 09:18
benoit111
oui... et les résultat du premier attribut pivoter sont remplacer par le deuxième...
#6 Wed 08 March 2017 09:56
Loic_GR
Lieu: Besancon
Ton workbench, je ne peux pas le lancer car il utilise un attribut LIBELLE non disponible dans le fichier que tu m'as fourni.
Tu peux regarder pour m'envoyer un workbench fonctionnel pour voir comment cela réagit ?
#7 Wed 08 March 2017 11:41
benoit111
désole je me suis apparemment un peu cracker sur le zip....:-)
ci join le bon
#8 Wed 08 March 2017 13:20
Pim
Lieu: Plesder
Peut être en utilisant aggregator
dans le champ "regrouper par" mettre code
dans le champ "attribut à sommer" mettre nbre et time
Est ce que c'est le résultat que tu souhaites ?
Cdt,
#9 Wed 08 March 2017 13:37
benoit111
non car j'ai besoin que le libelle de "code" se retrouve comme attribut
#10 Wed 08 March 2017 13:52
Pim
Lieu: Plesder
Désolé, je me suis trompé
après l'attributepivoter, il faut mettre un attributeexposer avec marseille et paris et Grand Total
#11 Fri 10 March 2017 11:48
benoit111
ok, donc après l'un des attribut pivoter (j'en ai deux sur la même source mais sur deux flux different) je fait un string concatenator  sur le libelle que je regroupe puis un featuremerge et le tout en créant les champs dynamiquement et j'ai mon resultat :-)
Dernière modification par benoit111 (Fri 10 March 2017 11:48)
#12 Tue 14 March 2017 14:35
benoit111
je retire ce que j'ai dit... le mode dynamic n'est pas complet ..
on est obligé de remplir le nom de"s attributs sur la sortie ou exposer..
#13 Wed 15 March 2017 10:41
Pim
Lieu: Plesder
De rien Benoit
Je n'ai pas trouvé pour avoir un mode dynamic
Si il y avait la possibilité d'exposer tous les attributs "cachés", ça simplifierai la tâche smile
Cdt,
#14 Wed 15 March 2017 11:06
Loic_GR
Lieu: Besancon
Les attributs cachés ? Ne se montrent t-ils pas avec attributeExposer ?
#15 Tue 21 March 2017 09:27
benoit111
je n'ai trouvé aucun outil pour obtenir ces champs cachés.. il ne sont simplement pas dans le flux....
c'est assez embêtant de ne pas contrôler la sortie. De plus les champs de calcul ressortent avec des espaces dans les noms. Pour les geodatabases en mode dynamique l'espace est remplacé par le "_", par contre en mode manuel impossible d'obtenir une sortie puisque FME ne reconnait pas le nom de sortie....
bref l'outil est plutôt sympa mais ils manquent qd même quelques fonctionnalités..
Dernière modification par benoit111 (Tue 21 March 2017 09:27)
#16 Tue 21 March 2017 10:57
Loic_GR
Lieu: Besancon
Il faut les rentrer à la main dans attributeExposer. Peut être qu'un code python permettrait de le faire en dynamique ?
Il y a des choses intéressantes sur le web à ce sujet en tapant par exemple "fme attribute exposer python code"
En outre chaque année safe propose de participer à la nouvelle mouture en demandant aux utilisateurs les nouveautés espérées. Ne pas hésiter à proposer de nouvelles choses !
Dernière modification par heretik25 (Tue 21 March 2017 10:58)
#17 Tue 21 March 2017 12:57
LASGOUZES
Ayant été confronté au même problème j'ais divisé en deux traitements exécuté consécutivement.
Le premier avec attribute pivoter et un Writer dynamique en FFS, le second reader FFS dynamique Writer en Mapinfo Dynamique.
Cdt.
#18 Tue 21 March 2017 14:03
benoit111
oui, c'est la seule chose que je n'ai pas testé.. (python)
je reviens poster dès que j'ai le temps..
