#1 Tue 18 March 2003 23:13
- Ludo Pro
- Invité
[MI MapImagery] georeferencement .tab pour fichiers ECW
Bonjour a tous,
J'ai genere des mosaiques ECW a partir d'une version de demo
d'ER-Mapper. J'obtiens en sorti deux fichiers : un .ecw et un .ers
Avec ces deux fichiers, le georeferencement fonctionne sous ArcView.
J'aimerai ecrire les fichiers tab permettant de les lire sur Mapinfo.
A priori, le fichier ERS contient les infos necessaires :
DatasetHeader Begin
Name= scan25.ers
LastUpdated= Tue Mar 11 13:22:55 GMT 2003
DataFile= scan25.ecw
DataSetType= Translated
DataType= Raster
ByteOrder= LSBFirst
CoordinateSpace Begin
Datum= WGS84
Projection= LOCAL
CoordinateType= EN
Rotation= 0:0:0.0
CoordinateSpace End
RasterInfo Begin
CellType= Unsigned8BitInteger
CellInfo Begin
Xdimension= 2.5
Ydimension= 2.5
CellInfo End
NrOfLines= 24000
NrOfCellsPerLine= 48000
RegistrationCoord Begin
Eastings= 330000
Northings= 2289999.9999999995
RegistrationCoord End
RegionInfo Begin
Type= Polygon
RegionName= All
SubRegion= {
00
024000
4800024000
480000
RegionInfo End
RasterInfo End
DatasetHeader End
Le probleme, c'est que les coordonnees terrains indiques correspondent
au premier point reel de l'image et non au pixel du coin superieur
gauche. Du cout, ma tentative de creer un fichier tab me donne des
aberations.
Voila ce que j'ai ecrit :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File scan25.ecw
Type RASTER
(330000.0,2289999.9999999995) (0,0) Label Pt1 ,
(450000,2289999.9999999995) (24000,0) Label Pt2 ,
(330000.0,2349999.9999999995) (0,48000) Label Pt3 ,
(450000,2349999.9999999995) (24000,48000) Label Pt4
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419,
47.696014502038, 600000, 2200000
Units m
ou 450000 est obtenu en multipliant la resolution du pixel par le nombre
de pixel en colonne et 2349999.xx selon le meme procede en ligne.
Ou se situe mon erreur ?
Quelqu'un a-t-il deja tente cette operation ?
Ludovic LESTRAT,
SIEE Agence Centre Ouest
#2 Wed 19 March 2003 09:53
- Ludo Pro
- Invité
Re: [MI MapImagery] georeferencement .tab pour fichiers ECW
Je vous remercie pour les nombreuses reponses.
En resume, la solution la plus simple est d'utiliser mapimagery, dont le
programme d'installation se trouve sur le CD de mapinfo 6.5 (et d'autres
sans doute).
On ouvre le fichier ECW via mapimagery, il demande une methode de
construction de la pyramide puis le systeme de projection et genere le
fichier tab necessaire.
Bien cordialement
Ludovic
