#1 Thu 30 March 2017 22:59
Lsam
[PostGIS] géométrie d'une vue
Je dispose d'une table sous PostGIS dont voici les attributs de géométrie :
 f_table_catalog | f_table_schema | f_table_name | f_geometry_column | coord_dimension | srid |    type
 mabase          | monschema      | matable      | wkb_geometry      |               2 | 2154 | LINESTRING
Je crée la vue suivante :
create or replace view monschema.test as select row_number() OVER (order by monchamp)  as gid, st_centroid(wkb_geometry) geom from monschema.mabase ;
 mabase          | monschema      | test         | geom              |               2 |    0 | GEOMETRY
Pourquoi je n'obtiens pas une vue test avec une géométrie de type POINT et un SRID de 2154 ?
J'ai essayé de forcer le SRID avec setsrid(), ou carrément de forcer la mise à jour de geometry_column avec Populate_Geometry_Columns(), mais rien n'y fait.
Ça doit être simple mais je débute... Merci par avance pour vos conseils.
Dernière modification par Lsam (Thu 30 March 2017 23:41)
#2 Fri 31 March 2017 09:33
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: [PostGIS] géométrie d'une vue
Quelques éléments d'info à ce sujet:
https://boundlessgeo.com/2012/03/postgi … es-typmod/
Nicolas
#3 Fri 31 March 2017 09:37
JP LLORENS
Bonjour.
Essayes
 st_centroid(wkb_geometry)::geometry(point,2154)
ça devrait résoudre le problème.
JP
Dernière modification par JP LLORENS (Fri 31 March 2017 09:38)
#4 Fri 31 March 2017 10:57
Lsam
Merci pour vos réponses.
La solution suivante ne fonctionne pas pour ma vue :
ALTER TABLE monschema.test ALTER COLUMN geom SET DATA TYPE geometry(Point,2154) ;
La recréation de la vue avec la requête suivante fait bien son boulot :
create or replace view monschema.test as select row_number() OVER (order by monchamp)  as gid, st_centroid(wkb_geometry)::geometry(point,2154) geom from monschema.matable ;
J'utilisais pas mal Spatialite auparavant, je découvre maintenant de nouvelles syntaxes avec PostGIS. Quelle puissance…
LSam
#5 Fri 31 March 2017 11:46
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Lsam a écrit:
Normal: une vue est une requête enregistrée. On ne peut pas modifier sa structure avec ALTER.
Il faut le faire sur la ou les tables sources.
Nicolas
