#1 Tue 04 April 2017 16:45
BerengerREMY
Lieu: Sumène (30)
QGIS: Rasteriser
Je n'arrive pas à rasteriser ce shp (voir PJ).
J'ai trois champ x, y, z tous en numérique, entier, mais pas possible de choisir la colonne voulue dans le "chmap d'attribut".
J'imagine que c'est un problème de format, mais mon Z est un entier. Ca devrait le prendre normalement?
Merci pour votre aide et vos explications
#2 Wed 05 April 2017 10:44
Marcheurduciel
Lieu: Rennes
Re: QGIS: Rasteriser
Essaye de créer une nouvelle colonne Z, égal à ta premier mais en réal (longueur 8, précision 2) et normalement cela devrait marcher smile
Luck
#3 Wed 05 April 2017 14:52
BerengerREMY
Lieu: Sumène (30)
Merci,
Ca fonctionne. Mais pourquoi 8 et 2? Bref!
Il me reste plus qu'à trouver la bonne résolution?
J'essaye plusieurs truc :
des valeurs grandes, 3000 pixels, ça fait tout noir;
des valeurs petites 10 pixel, ça fait des gros pixels peu nuancés;
des valeurs moyennes, ça fait des petits pixels, mais ils sont entourés de noir
#4 Thu 06 April 2017 08:31
Marcheurduciel
Lieu: Rennes
Pas de raison particulière à vrai dire, ca permet de contenir de manière efficace les données sans trop l’alourdir !
Quelle est le but de cette rasterisation d'altitude ?
#5 Thu 06 April 2017 09:24
BerengerREMY
Lieu: Sumène (30)
mon objectif est d'essayer d'obtenir quelque chose qui pourrait ressembler à ça :
https://www.google.fr/search?q=carte+al … vIs6lddoM:
ou
https://www.google.fr/search?q=carte+al … 5Nh3LPbrM:
à l'échelle de mon espace de travail (environ 60 000 ha)
#6 Thu 06 April 2017 10:03
Marcheurduciel
Lieu: Rennes
Ok c'est bien ce que je pensais !
Le mieux est, avant de rasteriser le nuage de point, d'effectuer un interpolation (https://docs.qgis.org/2.6/fr/docs/gentl … ation.html) de manière à disposer de quelque chose d'homogène sur la zone. Ensuite, la bonne résolution est celle de la taille de la zone d'étude avec un pas réaliste (par exemple, l'écart entre les point de mesure).
Cela te permettra de disposer d'un canevas homogène et de pouvoir travailler dessus !
#7 Thu 06 April 2017 14:09
BerengerREMY
Lieu: Sumène (30)
Bonjour et encore merci,
J'ai tenté l'interpolation, TIN, IDW... du coup.
Il semble y avoir le même souci qu'auparavant, il ne reconnait pas les valeurs dans la colonne alti_m comme une valeur numérique. C'est pourtant en réel 8, 2.???
