#1 Tue 11 April 2017 15:32
Robin
GeoRezo forever
QGIS 2.14+: Erreur à l'installation de plugins
Je suis confronté à un problème curieux et gênant depuis quelques temps (1 ou 2 semaines ?), à savoir le message d'erreur suivant quand je tente d'installer un plugin :
Échec de l'installation:Échec de la décompression de l'extension. Soit elle est corrompue, soit elle est manquante sur le dépôt. Vous pouvez vérifier si vous avez les droits d'accès en écriture pour le répertoire des dépôts : C:/Users/monprofil/.qgis2/python/plugins
Infos bonus :
- QGIS est installé via l'installeur Osgeo4W, et je dispose des version 2.14.13 et 2.18.6 (je viens de fair ela mise à jour).
- J'ai bien accès à mon répertoire .qgis2, je peux coller un plugin dedans, et là ça marche.
- Je suis admin de mon poste / je peux installer n'importe quel logiciel.
- j'ai essayé de renommer .qgis2 et de le faire recréer par qgis, mais le problème se reproduit quel que soit le plugin.
Quelqu'un a une idée d'où le souci peut venir ? A part tout désinstaller et tout remettre...
Merci de vos pistes, Robin
#2 Tue 11 April 2017 16:37
JD
Re: QGIS 2.14+: Erreur à l'installation de plugins
Bonjour Robin,
c'est effectivement étrange surtout si ca fonctionnait parfaitement avant.
Pas d'accent dans ton nom ?
Y-a-t-il un message particulier qui s'affiche dans la console python ?
Peux tu essayer qqch :
1/créer un répertoire C:\essai_qgis
2/Faire une copie
de C:\Osgeo4w\bin\qgis.bat
et renommer C:\Osgeo4w\bin\qgis-essai.bat
3/Editer la dernière ligne et remplacer :
start "QGIS" /B "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\qgis-bin.exe %*
par
start "start "QGIS" /B "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\qgis-bin.exe --configpath "c:\essai_qgis" %*
Executer qgis-essai.bat et voir ensuite s'il est possible d'installer des plugins.
Dernière modification par lejedi76 (Tue 11 April 2017 16:38)
#3 Tue 11 April 2017 18:46
Robin
GeoRezo forever
Merci de la réponse rapide.
Pour complément :
- mon répertoire d'install est C:\OSGeo4W64\bin
- mon login n'a pas d'accents ni de caractères spéciaux
Je pense que tu as fait une petite erreur dans la ligne à remplacer
> un start " de trop au début, plutôt ce qui suit, je pense smile
Du coup, comme j'ai compris la manip, j'ai essayé sur plusieurs répertoires différents, dont celui que tu m'as indiqué, mais l'erreur d'accès est la même partout, même des zones sur le serveur où je suis sûr d'avoir un accès (Intéressant de voir la manip pour changer de répertoire de paramétrages au passage). Il recréé bien les répertoires mais boude pour écrire les plugins.
Échec de l'installation:Échec de la décompression de l'extension. Soit elle est corrompue, soit elle est manquante sur le dépôt. Vous pouvez vérifier si vous avez les droits d'accès en écriture pour le répertoire des dépôts : c:\essai_qgis/python/plugins
J'ai vu un message qui ressemble au précédent, à savoir un problème d'accès au répertoire... Ca semble être le noeud du problème...but why ?
2017-04-11T18:30:24    1    Traceback (most recent call last):
              File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\console\console.py", line 97, in closeEvent
                self.console.saveSettingsConsole()
              File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\console\console.py", line 719, in saveSettingsConsole
                self.shell.writeHistoryFile(True)
              File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\console\console_sci.py", line 301, in writeHistoryFile
                wH = codecs.open(_historyFile, 'w', encoding='utf-8')
              File "C:\OSGEO4~1\apps\Python27\lib\codecs.py", line 881, in open
                file = __builtin__.open(filename, mode, buffering)
            IOError: [Errno 13] Permission denied: u'C:/Users/monprofil/.qgis2//console_history.txt'
#4 Wed 12 April 2017 16:05
Robin
GeoRezo forever
Je confirme sur d'autres erreurs similaires. Il semblerait que QGIS n'ait pas le droit d'écrire sur mon poste (!) Je vais fouiller du côté de Kaspersky.
#5 Wed 12 April 2017 20:49
JD
Effectivement, je me suis trompé smile
Je te confirme que ton antivirus doit être la source de ton problème. Essaie de voir s'il ne bloque pas python (notamment pour la modification de fichier).
Dernière modification par lejedi76 (Wed 12 April 2017 20:50)
