#1 Wed 12 April 2017 08:44
- ghiz_geo
QGIS / Plugin Cadastre: afficher les parcelles ?
Bonsoir;
J'ai un petit souci dans le plugin cadastre sur qgis qui est connecté a une BBD postgres, c'est que les utilisateurs de la BDD n'arrivent pas à afficher les parcelles, par contre pour le rôle de l'admin, on réussi a le faire, si qlqun a deja rencontré ce probleme ou si vous avez des solutions à me proposer!! merci
#2 Wed 12 April 2017 09:23
- tevrard
Re: QGIS / Plugin Cadastre: afficher les parcelles ?
Quelle est la version du plugin?
#3 Wed 12 April 2017 09:46
- cherbe
Il faudrait savoir si elles ne sont pas affichées ou si elles sont masquées par une autre couche ?
La deuxième possibilité m'est déjà arrivée quand on on charge toute la base de données "cadastre".
#4 Wed 12 April 2017 09:59
- ghiz_geo
tevrard pour la version c 1.3
je note bien que au moment du chargement des données, il affiche 'aucune table trouvée par parcelle' du coup je pense pas que c masqué par dautres couche
#5 Wed 12 April 2017 10:15
- tevrard
C'est bien la même version sur le poste admin?
Les utilisateurs ont bien les droits de lecture sur le schéma et les tables de la BDD?
#6 Wed 12 April 2017 11:09
- ghiz_geo
oui au niveau des droits c'est bien verifié, je crois pas que c a cause de ça parce qu'ils arrivent à afficher les autres tables du même schema
#7 Wed 12 April 2017 17:03
- cherbe
Si la couche parcelles est absente de la liste des layers, ce n'est pas un problème de couche masquée.
Si elle est présente, désactive les autres couches une par une pour identifier celle qui la masque.
#8 Wed 12 April 2017 17:22
- Christian B
la table parcelle n'a pas de géométrie, il faut prendre geo_parcelle ou la vue v_geo_parcelle qui fait le lien entre les tables parcelle et geo_parcelle, non ?
#9 Thu 13 April 2017 12:19
- ghiz_geo
BONJOUR,
j'aimerais bien reformuler mon problème pour le clarifier.
on a une BDD postgres, et sur le plugin cadastre sur qgis, les users à part le role de l'admin n'arrivent pas à avoir la couche parcelle ca affiche au apres le chargement 'aucune table trouvé par parcelle', et au niveau de la BDD les autres users ont les memes droits sur la table parcelle, et sur les autres tables.
et est ce le fait de re-importer la base et la recharger ca va ecraser l'ancienne base ?
jespere que c un peu clair pour pouvoir maider
MERCI !!
#10 Thu 13 April 2017 13:27
- tevrard
Tu peux refaire un import dans un nouveau schéma, l'ancien schéma pourra être supprimé quand tout sera réglé
Penses à screenshot ton paramétrage d'import et les messages d'erreur si il y a
Dernière modification par tevrard (Thu 13 April 2017 13:28)
#11 Thu 13 April 2017 15:37
- ghiz_geo
daccord je vais tester merci
#12 Wed 03 May 2017 10:50
- white-shadow90
J'ai rencontré le même problème après être passé sur une nouvelle version de QGIS et avoir mis à jour les extensions. Quand j'effectue le chargement, la boite de dialogue indique
Pensez à supprimer les couches Cadastre du projet QGIS avant d'en importer d'autres 0 s Chargement des tables : Filtrage à partir des communes : expression invalide ! * Communes * Tronçons de route * Voies, routes et chemins * Noms de voies * Secteurs * Subdivisions fiscales * Subdivisions fiscales (étiquette) * Bâti * Parcelles (étiquettes) * Lieux-dits * Lieux-dits (étiquettes) * Sections * Parcelles - Aucune table trouvée pour Parcelles * Sections (étiquettes) * Bornes * Croix * Repères géodésiques * Murs, fossés, clotûres * Cours d'eau * Cours d'eau (étiquettes) * Tronçons de route (étiquettes) * Surfaces * Surfaces (étiquettes) * Objets ponctuels * Objets ponctuels (étiquettes) * Objets linéaires * Objets linéaires (étiquettes) * Numéros de voie * Établissements publics 1 s Ajout des couches dans le registre de QGIS 1 s Ajout des couches dans le groupe Cadastre 1 s Zoom sur les couches 1 s Mise à jour des outils cadastre 1 s
Alors que je n'ai pas changé la structure de ma base de données et que la table geo_parcelle et que la vue v_geo_parcelle sont bien présentes.
J'ai fait le test en recréant un nouveau schéma avec les mêmes données et ça fonctionne. Je récupère bien mes parcelles.
#13 Thu 04 May 2017 09:05
- ghiz_geo
merci white-shadow90, je lai testé et jessayé d'importer les données dans un nouveau schema, ms malheureusement ca marche pas il me donne message d'erreur apres limportation,et toutes les autres tables sont renseignés sauf la table geo_parcelle qui vide
merci
Dernière modification par ghiz_geo (Thu 04 May 2017 09:14)
#14 Thu 04 May 2017 09:42
- odurr
- Lieu: Longwy
avez-vous essayé d'utiliser la dernière version du plugin (1.4.1) ? mais attention le modèle de données n'est plus le même; il vous faut recréer les bases de données avec le nouveau plugin et les lire avec également.
Olivier
#15 Thu 04 May 2017 10:58
- ghiz_geo
c bon c resolu maintenant ca marche bien merci a tous
bonne journée!!
#16 Fri 05 May 2017 11:36
- odurr
- Lieu: Longwy
c'est dommage de ne pas donner la résolution du problème; ceux qui se sont penchés dessus aimeraient certainement savoir ce qui n'allait pas
#17 Wed 10 May 2017 10:10
- ghiz_geo
desolé odurr, ms moi jai repondu au dernier message càd ke sa solution a bien marché pr nous, c'etait pas fait exprès.
#18 Wed 10 May 2017 10:14
- ghiz_geo
sinn le probleme n'est pas resolu entièrement parce qu'on a pu avoir que les parcelles d'un seul EPCI et non pas des autres
Dernière modification par ghiz_geo (Wed 10 May 2017 12:50)
#19 Wed 10 May 2017 10:21
- ghiz_geo
Dernière modification par ghiz_geo (Wed 10 May 2017 12:51)
#20 Tue 30 May 2017 13:39
- ghiz_geo
je reviens vers vous encore une fois, pour vous préciser le souci, car jusque aujourd’hui on trouve pas de solutions, je l'avais mis sur ce forum http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post349154, on a testé plusieurs possibilités ms aucune n'a marché.
on travaille sur 3EPCI, quand on importe chacune dans un schema indépendamment, ca marche trés bien et on arrive a voir tous les éléments. ms quand on les importes une par une dans un seul schéma, on trouve pas les parcelles des 2 EPCI ajoutés en derniers.
Dernière modification par ghiz_geo (Tue 30 May 2017 14:01)
#22 Tue 30 May 2017 13:59
- ghiz_geo
par contre pour les 2 derniers il y a pas de parcelles.
Dernière modification par ghiz_geo (Tue 30 May 2017 14:00)
#23 Fri 23 June 2017 15:00
- agone
Bonjour à tous, je viens de faire un import dans l'Oise et j'observe un problème similaire aussi bien sous QGIS 2.18.2 que 2.18.6
L'import se passe bien, je peux ajouter les couches que je souhaite (geo_batiment, geo_commune, geo-parcelle) affichage ok pour les 2 premières couches par contre rien pour geo_parcelle.
Pourtant la table attributaire est bien remplie. Mais aussi bien dans QGIS que dans le gestionnaire de base de données, rien ne s'affiche en prévisualisation.
Je ne comprends pas d'où vient le problème ...
#24 Wed 21 February 2018 21:51
- djeide19
J'espère être dans le bon sujet.
J'ai installé la version 1.5.0 du plugin cadastre dans QGIS (version 2.14.19 Essen). La configuration du plugin a été faite, l'import des données se passe correctement. Par contre, lorsque je souhaite utiliser "Infos parcelle", il m'affiche "la couche de parcelle n'a pas été trouvée dans le projet". Pourtant, la table attributaire est remplie et s'affiche sans problème. Quelqu'un aurait-il un début de solution ? Ai-je manqué une étape cruciale ?
Merci d'avance !
#25 Fri 23 February 2018 15:21
- odurr
- Lieu: Longwy
vérifiez les chemins de vos données avant l'import; il ne faut pas d'espace ou de caractères spéciaux vers les fichiers edigeo et majic.
Olivier
#26 Sun 18 March 2018 17:39
- Theos2000
Désolé si je ne suis pas au bon endroit mais cette discussion me semblait la plus approprier .
Bonjour je me permet de relancer ce post car j'ai un problème similaire dans le cadre d'un import edigeo vers postgre.
Je souhaite dans le cadre d'une révision de scot importer plusieurs communes, cependant quand j'utilise le plugin cadastre je rencontre des erreurs "fatales" et je n'ai pas de table parcelle, je ne peux donc pas avoir d'information
"ERREUR: la transaction est annulée, les commandes sont ignorées jusqu'à la fin du bloc de la transaction"
Aprés avoir fait le tour de la question, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 communes concernées...Le plugin étant hors de cause a qui faire remonter cette information ?
A noter que cela marche parfaitement dans une base spatialite, mais comment importer un format en .sqlite dans une base postgres...avec des outils libres ???
Merci pour vos réponses
Dernière modification par Theos2000 (Sun 18 March 2018 20:35)
#27 Thu 22 March 2018 10:21
- lmagreault
- Lieu: Lons-le-Saunier
Première piste : ogr2ogr
https://gis.stackexchange.com/questions … ng-ogr2ogr
Sinon FME, solution propriétaire mais une version d'essai existe.
#28 Thu 22 March 2018 10:49
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Christophe
#29 Wed 21 August 2019 09:30
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Je me permet d'écrire à la suite de ce sujet parce qu'il me semble bien correspondre à mon problème.
J'ai utilisé le plugin cadastre pour importer le cadastre au format IDEGEO pour une commune et j'ai chargé le cadastre dans Qgis.
En voulant consulter les parcelles (couche Parcelles) je me suis rendue compte que la table postgis utilisée 'parcelle_info' était vide. Je suis allée vérifier, la table 'geo_parcelle' qui contient la géométrie des parcelles possède bien des objets. Par conséquent la fonctionnalité Outils de recherche n'est pas non plus utilisable si l'on souhaiter rechercher une parcelle dans une section.
Savez vous pourquoi la table parcelle_info ne se remplit pas au chargement des données dans postgis?
Comment peut on exploiter cette données avec l'extension cadastre dans Qgis?
Merci d'avance pour vos retours!
#30 Wed 21 August 2019 16:32
- tevrard
Un lien avec cette discussion ?
https://github.com/3liz/QgisCadastrePlugin/issues/100
