Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 20 March 2003 14:53
JM
ENVI et tif SPOT
L'ouverture d'un .tif SPOT donne sous ENVI :
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Je pensais dans un premier temps que la Bande 3 coorrespondait au canal XS3, or cela ne semble pas etre le cas.
Comment reconnaitre les canaux SPOT ?
D'avance merci.
JM
#2 Thu 20 March 2003 16:01
Jannick Bruneau
Re: ENVI et tif SPOT
vous pouvez reconnaitre les bandes en analysant les histogrammes correspondant, chaque bande de Spot ayant un histogramme assez typique. Vous pouvez aussi le voir en affichant chaque bande en niveau de gris, une par une. Le seul pb sera la disctinction entre XS1 et XS2 mais ENVI les ouvre normalement en conservant l'ordre. Dans ce cas, il faut juste reconnaitre l'une des bandes et en deduire les autres.
Votre fichier, est-ce du Tif ou du Geotif ? Vous l'avez importe ou juste ouvert ?
Melle Jannick BRUNEAU
Appt 15
172 rue Nationale
59000 LILLE
#3 Thu 20 March 2003 18:02
Florent Lasry
De: Florent
En effet ENVI ouvre normalement les bandes dans l'ordre, donc avec 4 bandes, instrument HRVIR, vous devez avoir:
- B1 vert (0,50-0,59µm)
- B2 rouge (0,61-0,68µm)
- B3 PIR (0,78-0,89µm)
- B4 MIR (1,58-75,µm)
XS1->XS3 correspondent aux bandes 1 a 3, dont disposaient les satellites SPOT precedents (SPOT2 toujours en exploitation ne fournit que ces 3 bandes).
Ensuite (a partir d'ENVI ou autre) pour une interpretation claire, garder en tete la correspondance n° bande>>longueur d'onde>>compte numerique puis reflectance
Pour plus d'infos vous pouvez aller sur les sites de SpotImage
Florent
florent.lasry@texte-a-enlever.georezo.net
