#1 Fri 21 April 2017 12:16
- JP LLORENS
Auto intersection
Bonjour.
Je souhaite visualiser des données stockées sous Postgres à partir d'ArcMap.
Je me retrouve avec un message d'erreur " la chaîne de lignes ou la limite poly est une auto-intersection [linestring or poly boundary is self-interserting]"
Le problème vient du fait que sur un polygone , j'ai 2 nœuds dont les coordonnées sont quasi identiques :
1511557.93235694     3242013.8872164
1511557.93234951     3242013.88723592
ArcGis interprète cette infime différence comme une auto-intersection.
Lorsque je lance une requête qui teste la validité des géométries sous postgis, tous les polygones sont valides.
Si je supprime un des 2 nœuds le souci disparait.
La base a été produite suite à des traitements réalisés sous QGIS et Postgis. La problématique va se reposer sur la plupart des polygones de mon territoire.
A part refaire tous les traitements sous ArcGis en gérant les tolérances, puis importer ma donnée dans postgres, existe-t'il une alternative qui me permettrait de visualiser ma base sans avoir à tout refaire ?
Je sius sous une version standart 10.2.
Merci par avance.
JP
#2 Fri 21 April 2017 16:18
- JP LLORENS
Re: Auto intersection
Pour info, j'ai refait les traitements dans arcgis  (en paramétrant la tolérance et la résolution) sur la couche que j'avais importé au préalable dans une gdb.
Je l'ai ensuite exporté en shp pour la réinjecter dans postgres.
Plus de soucis pour l'ouvrir sous ArcMap.
JP
#3 Wed 16 May 2018 17:42
je rencontre le même problème.
Pourriez-vous me dire comment vous aviez paramétré la tolérance et la résolution de la donnée à intégrer dans la base PostGIS?
Merci pou votre retour,
Mélanie
