#1 Wed 03 May 2017 16:44
- remidici
QGIS: Outils de géotraitement Union
je suis nouveau en tant qu'utilisateur de qgis, j'ai un souci avec l'outil de géotraitement "Union"
Quand je cherche à unir deux entités de polygones simples, le logiciel m'affiche le message:
"global name "vproviderA" is not defined See log for more details"
je n'ai trouvé que cette solution:
http://www.geoinformations.developpemen … a2747.html
mais elle est pour la version 2.2 de Qgis or j'ai la version 2.16.3 !!
donc je ne trouve pas les memes lignes de commande quand j'édite la commande Python "Union.py"
quelqu'un aurait une solution???
#2 Wed 03 May 2017 16:54
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Re: QGIS: Outils de géotraitement Union
Pas de solution directe, mais si vous passez par le plugin MMGIS -> Combine - > Merge Layers, est-ce que cela fonctionne ?
#3 Thu 04 May 2017 17:52
- remidici
Bonjour (re-bonjour; on voit toujours les mêmes !!!)
j'ai essayé ce matin mais non ! ça ne fait meme rien !! je n'ai pas la moindre fenetre qui s'ouvre pour me demander des précisions !!
bref, pour l'instant je suis bloqué
une autre idée?
#4 Fri 05 May 2017 09:04
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
J'avais mal lu votre problème, vous voulez fusionner deux entités d'une même couche , c'est bien ça ?
A ce moment là, il faut passer votre couche en mode édition, sélectionner les entités en question puis utiliser l'outil "fusionner les entités".
http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … d-features
#5 Fri 05 May 2017 13:40
- remidici
non, je veux fusionner deux couches qui se superposent en partie. le but étant d'en avoir une résultante que je pourrai retraiter par la suite avec d'autres outils.
#6 Fri 05 May 2017 14:02
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Ni merge layers, ni union ne marchent ?
Sinon vous pouvez mettre la couche A en mode édition, sélectionner les entités de la couche B et les coller dans la couche A.
