Printemps des cartes 2024
#1 Wed 03 May 2017 16:55
remidici
QGIS: Outils de géotraitement Dissolve
je cherche à apprendre en main Qgis; ce pourquoi j'ai téléchargé les cours sur le site Géoinformations
Dans les perfectionnements, je bloque lors de l'utilisation de l'outil de géotraitement de couches vecteur "Dissolve"
Lors de l'exercice, je charge une couche contenant plusieurs communes. le but est de les rassembler en cantons via l'outil Dissolve.
J'ai bien suivi les indications, or cet outil me fait planter Qgis en m'affichant un message d'erreur nommé Mini Dump !!!!! (voir fichier joint)
Quelqu'un aurait une solution??
Rémi
Dernière modification par remidici (Thu 04 May 2017 14:56)
#2 Wed 03 May 2017 17:00
Xavier Julian
Lieu: Orange
Re: QGIS: Outils de géotraitement Dissolve
C'est un plantage qui arrive régulièrement, surtout si vous lancez des traitements lourds.
Combien il y avait-il de communes à dissoudre ?
Je vous invite à ré-essayer le même traitement pour voir si QGIS plante à chaque fois ou non.
#3 Wed 03 May 2017 18:39
remidici
Salut !
il y a 19 communes à dissoudre en 5 cantons.
Oui j'ai refait la manipulation plusieurs fois et j'ai toujours le même problème.
avez vous une idée?
merci
#4 Thu 04 May 2017 09:20
Xavier Julian
Lieu: Orange
Pas d'idée sur cet outil, mais vous pouvez utiliser l'outil de GRASS v.dissolve (disponible dans le menu traitement-> boite à outils) qui fait la même chose.
#5 Thu 04 May 2017 14:53
remidici
Bonjour et un GRAND MERCI
en effet, cet outils de GRASS qui a tout a fait la même allure fonctionne parfaitement !!!!
Merci beaucoup; j'espère que ça pourra servir à d'autres
COrdialement
Rémidici
#6 Thu 04 May 2017 16:10
PA
Lieu: Paris
En réponse à votre signalement, ne cherchez pas, il n'y a pas cette fonctionnalité sur nos forums.
Votre dernier message est bien explicite.
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
