#1 Wed 10 May 2017 10:21
- Theos2000
Etiquettage sur couche de masquage
Dans le cadre d'un travail sur un PLUI j'ai une couche de masquage blanche (80%) autour de chacune de mes communes afin qu'elles aparaissent correctement et surtout de distinguer leur zonage.
Le HIC c'est que le zonage étiqueté sur ma commune apparait également de manière très marqué sur la couche de masquage. Or je ne souhaiterais faire apparaitre que les étiquettes apparaissant sur la commune concerné et non celle de la voisine...un peu comme un isoloir :-)
Je vous envois une image en PJ afin d’être le plus compréhensible.
Merci pour vos réponses, vos pistes...et vos réflexions.
#2 Wed 10 May 2017 11:37
Re: Etiquettage sur couche de masquage
Afin d'appliquer la transparence sur les étiquettes, il vous faut les convertir en annotations et les placer en dessous de votre couche "masque".
Si vous ne voulez pas les faire apparaitre hors de la commune en question, vous pouvez utiliser les options de Découpage du bloc de données avec l'Exclusion de couches du découpage.
-> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 000q000000
Martin
#3 Wed 10 May 2017 15:11
- Theos2000
Merci pour votre réponse qui est me permet d'avoir une idée bcp plus claire.
Cependant, si entre temps mon zonage est amené a changé (découpage, supression, alea politique :-)) et in fine mes étiquettes, je dois recommencer l'opération depuis le début c'est bien cela ?
#4 Wed 10 May 2017 16:17
Si vous convertissez vos étiquettes en annotations, vous pouvez choisir qu'elles gardent un lien avec la couche source (ZONE_URBA?).
Pour créer des annotations liées à des entités, activez la case à cocher Liées aux entités. Pour créer des annotations standard, n'activez pas cette case à cocher.
Après je n'ai pas trop testé cette option, je ne sais ce qu'il en est au fil des mises à jour de la couche source (cas de suppressions/agrégations d'entités...)
Vous pouvez donc rester sur des étiquettes "standard" et choisir de ne pas les afficher sur les commune voisines avec le Découpage du bloc de données, ceci n'affecte en rien la donnée, c'est visuel (affichage).
Martin
