#1 Fri 12 May 2017 10:31
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
QGIS: Champs Distance Automatique
Voilà j'ai un problème, sur ma couche "Câbles" j'ai créer un Champs "DISTANCE" en Double Réel Longueur 2 / Précision 2.
J'ai utiliser la calculatrice de champs en disant que le champ et rempli  par $length.
J'ai créer des étiquettes pour afficher cette valeur sur mes tronçons.  Jusque la pas de souci.
Si des tronçons existent déjà, le champ "DISTANCE" ce rempli ex : 41.12
Quand je créer un nouveau tronçon, le champs "DISTANCE" ne se remplis pas !
Pire, si je créer plusieurs tronçons et que je décide de 'mettre à jour un champ existant' via la calculatrice,
la totalité des chiffres ce transforme en entier (mon 41.12 devient un 41).
Sauf si je supprime le champs DISTANCE et que je le recrée après chaque fin de mise à jour.
Ma problématique est donc de remplir ce champs "DISTANCE" automatiquement et que cela reste de façon permanente.
Je vous remercie d'avance,
EDIT :
Bon j'ai plus ou moins régler le problème d'affichage des distances.
Au lieu de passer par un champ Entier (réel), je suis passé par un champ texte longueur (5). toujours rempli par $length.
Du coup quand je modifie ma couche en ajoutant des tronçons la distance 41.12 reste bien.
L'affiche de mes étiquettes ne posent plus de problème via  :
CASE WHEN "FACADE" = 'NON' THEN "DISTANCE" END.
Reste a trouver si sans passer par une base de données on peut ou non remplir la distance automatiquement à chaque création d'un nouveau linéaire.
Dernière modification par Jonathan Mariage (Fri 12 May 2017 11:53)
Jonathan Mariage
Géomaticien
#2 Fri 12 May 2017 12:51
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Champs Distance Automatique
Dans la création d'un champ, la longueur du champ représente le nombre total de caractères autorisés (virgule comprise) --> vous auriez dû créer un champ réel de taille 5 et précision 2 (voir la doc, notamment http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … alculator)
Pour la valeur automatique, vous pouvez utiliser les champs virtuels (section juste au dessus du précédent lien). Sinon il y a aussi l'extension AutoFields qui, je pense, fait ça.
#3 Fri 12 May 2017 14:01
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Bonjour SANTANNA et merci,
Je n'avait pas pensé que la longueur serais la totalité des caractères.
Pour les champs virtuels, malgré mes recherche je n'avais rien trouvé dessus. J'ai testé et sa marche enfin !!
Encore merci
Jonathan Mariage
Géomaticien
