GeoDataDays 2025
#1 Fri 12 May 2017 10:44
YoLecomte
Lieu: Epinal
QGIS: Connecter une fonction d'initialisation à Formulaire autogénére
Je cherche à contrôler le remplissage des champs lors de la saisie d'objets dans une couche shp via un formulaire autogénérer et une fonction di'initialisation (formOpen). La mécanique focntionne bien mais j'ai un souci pour me connecter aux objets du formulaire autogénérer.
Dans le cas d'un formulaire crée sous QtDesigner on s'y connecte de cette manière:
Widget = dialog.findChild(QWidget, "nom du widget")
où nom du widget est défini dans le objectname sous QtDesigner
Maintenant dans le cas d'un formulaire autogénérer, je ne connais pas le nom que qgis attribue à mes objets...
Y' t'il un moyen de le récuperer? ou est ce simplement le nom du champ?
De la même manière suivant le cas, j'aurai une QLineEdit, ou une QComboBox,...
Y'a t'il un moyen de savoir comment QGIS génére ces formulaires?
Merci d'avance pour les réponses!
Yoann
#2 Mon 15 May 2017 13:44
JD
Re: QGIS: Connecter une fonction d'initialisation à Formulaire autogénére
il s'agit effectivement du nom du champ.
#3 Mon 15 May 2017 15:42
YoLecomte
Lieu: Epinal
Effectivement merci beaucoup!
