#1 ven. 12 mai 2017 17:03
Amaury76
Géocodage inversé de coordonnées en masse
Bonjour les SIGistes,
J'ai un problème de géocodage inversé de coordonnées en masse.
Je travaille sous QGIS 2.14. J'ai plusieurs fichiers shape de points où je n'ai que les coordonnées. Je cherche un moyen "gratuit" et rapide dans la mesure du possible de trouver les adresses correspondantes à ces coordonnées.
Mon problème est que j'en ai vraiment énormément (des milliers pour ceux qui se le demandent), j'ai trouvé plusieurs sites web qui propose ce genre de service mais le traitement est si long que j'y serais encore l'année prochaine. J'ai également regarder l'extension Geocode de QGIS mais c'est du point par point et donc encore plus long.
Quelqu'un connaîtrait-il une solution?
Amaury
#2 ven. 12 mai 2017 17:46
Sylvain M.
Lieu: Carrouges, Orne (61)
Re: Géocodage inversé de coordonnées en masse
J'ai eu l'occasion de tester avec succès l'API de geocodage (pas inversé) de la BAN : https://adresse.data.gouv.fr/tools/
L'API propose aussi un géocodage inversé depuis CSV (non testé pour ma part) :
Le fichier csv, encodé en UTF-8 et limité actuellement à 8Mo, doit être passé via le paramètre data. Il doit contenir les colonnes latitude (ou lat) et longitude (ou lon ou lng).
http --timeout 600 -f POST http://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/csv/ data@path/to/file.csv
Toutes les infos sur : https://adresse.data.gouv.fr/api/
Partagez  |
