GeoDataDays 2025
#1 Tue 16 May 2017 09:38
Laurida
Lieu: Montourtier
QGIS 2.14 / Plugin cadastre 1.3.0: visualisation parcelles
J'utilise le plugin cadastre v1.3.0 avec QGIS v2.14 depuis un moment et je rencontre pour la première fois le problème suivant :
- J'importe des edigeo 2015 dans une base sqlite : aucun message d'erreur.
- Je les charge dans QGIS : aucun message d'erreur.
- Tous les objets s'affichent correctement mais les parcelles ne s'affichent pas. Je peux voir la table attributaire mais la sélection d'une parcelle et le zoom sur une parcelle bug.
J'ai testé plusieurs trucs :
- J'ai visualisé les edigeo via FME, il ne détecte aucun pb de géométrie. Ces edigeo ont d'ailleurs déjà été importés dans une base postgis avec d'autres outils sans problème.
- J'ai essayé d'importer d'autres edigeo avec le plugin cadastre et j'ai le même soucis.
- J'ai ré-essayé après avoir mis à jour le plugin cadastre (v 1.4.1) : les parcelles s'affichent mais de nouveau la sélection de parcelles fait n'importe quoi.
Je ne comprends pas d'où vient le problème. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ??
Dernière modification par Laurida (Tue 16 May 2017 09:38)
#2 Wed 17 May 2017 11:06
odurr
Lieu: Longwy
Re: QGIS 2.14 / Plugin cadastre 1.3.0: visualisation parcelles
j'ai parfois le même problème; je réimporte alors les mêmes données dans la même base spatialite et au chargement le problème est résolu et cela à chaque fois.
Olivier
