#1 Wed 17 May 2017 08:21
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
QGIS: Probl refFunctions ?
Les captures d'écran parlent d'elles-mêmes...
Merci pour la solution.
Dernière modification par DARDI (Wed 17 May 2017 08:23)
#2 Wed 17 May 2017 10:29
Re: QGIS: Probl refFunctions ?
Vous souhaitez utiliser reffunctions qui permet d'ajouter à la fenêtre d'expression des fonctions permettant d'accéder aux attributs d'autres couches. Il n'y en a pas forcément besoin, je pense.
Les dernières versions de QGIS sont dotées nativement de fonctions d'accès aux informations d'autres couches.
Il y a par exemple
get_feature, attribute
Ces fonctions apparaissent dans le volet "enregistrement" de la fenêtre d'expression.
Et il y a même des fonctions d'agrégation :
aggregate, count
, notamment
#3 Wed 17 May 2017 11:55
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
DARDI, les captures d'écran ne disent cependant pas sous quelle version de QGIS vous êtes. Sur ma version QGIS 2.18, j'ai reffunctions 1.3 d'activé sans souci. Pas sûr que ce soit la même version. si?
Une solution consiste à remonter le bug au concepteur du plugin... pour que la solution soit consolidée pour tous.
MathieuR, je trouve la logique d'approche de RefFunctions pour certains usages beaucoup plus pratique et plus appropriée (notamment dans les relations spatiales), moins "complexe" comme expression à écrire, mais cependant limitée lorsqu'on veut faire des choses un peu "expertes".
#4 Wed 17 May 2017 13:05
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Merci pour vos réponses.
Depuis que j'ai ce message la fonction AREA fait n'importe quoi...
J'ai décoché la fonction refFunctions, plus de message, mais la fonction AREA ne fonctionne pas normalement.
La version est en capture d'écran.
Comment puis-je retrouver une fonction AREA "normale" ?
Dernière modification par DARDI (Wed 17 May 2017 13:06)
#5 Wed 17 May 2017 13:48
pas simple de deviner vos problèmes... Qu'entendez vous par "la fonction AREA fait n'importe quoi" et "retrouver une fonction AREA "normale" ?
Merci de ne pas répondre avec une capture d'écran ;-)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Wed 17 May 2017 15:56
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Avant d'avoir ce message au sujet de refFunctions, lorsque je mettais à jour une colonne avec la calculatrice de champ en utilisant la fonction $area de Géométrie et avec la division qui va bien pour obtenir des km², le résultat était bon lorsque je le comparais avec l'interrogation "i" (Identifier les entités) des objets.
Depuis, la même manipulation me donne des résultats incohérents avec la réalité.
Merci pour votre attention.
#7 Wed 17 May 2017 17:09
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je ne suis pas sûr que RefFunctions ait pu modifier le comportement de cette fonction. Est-ce la seule qui disjoncte? $length, perimeter ou toute autre fonction géométrique par exemple? Le système de projection n'a-t-il pas connu de variation entre temps? Avez-vous fermé et redémarré QGIS pour voir?
si rien de tout cela, quel est l'ordre de grandeur de l'incohérence?
#8 Thu 18 May 2017 15:41
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Merci de vous êtes penché sur le sujet.
Pressé par le travail, je n'ai pas eu le temps de tester d'autres fonctions.
J'ai tout simplement désinstallé et réinstallé QGIS.
La fonction $area refonctionne normalement, par contre il m'est toujours impossible de charger l'extension refFunctions.
Pas très grave pour ce que j'ai à faire.
Bien conscient que cela ne fait pas beaucoup avancer le chmilblick.
Merci beaucoup pour vos interventions.
Dernière modification par DARDI (Thu 18 May 2017 16:43)
#9 Thu 18 May 2017 17:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et vous êtes resté sur la version 2.6? Elle est bien vieille, voire désuète celle-là (mais bon, tant qu'elle répond à vos besoins... quoique!!)
Vous trouverez à https://plugins.qgis.org/plugins/refFunctions/ d'anciennes versions de l'extension à décompresser et placer dans votre dossier local de plugins QGIS.
#10 Fri 19 May 2017 07:15
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Je n'ai pas le choix de la version, et quand je dis que j'ai désinstallé et réinstallé, en fait c'est le service informatique qui le fait, je ne suis pas administrateur de mon PC...
Merci pour le lien.
Bon W.E.
