#1 Fri 19 May 2017 11:48
lauriane
[POSTGIS] Trigger découpage sur chaque nouvelle table importée
Je me permet d'ouvrir un deuxième sujet dans ce forum : savez-vous si on peut sur une base PostGres réaliser un trigger qui découperait chaque nouvelle table importée par plusieurs autres afin de créer plusieurs tables en sortie ? Je m’explique : j’ai un script qui me permet d’importer automatiquement mes shapefiles dans un schéma « données ». Ces shapefiles intégrés sont par exemple à l’échelle régionale. Dans schéma « territoires », j’ai toutes mes couches me servant à faire le découpage : département, communes, etc…
J’aimerais que dès qu’une table est importée dans le schéma « données », elle soit découpée par toutes celles du schéma « territoire », et que cela créé des nouvelles tables résultantes dans le schéma « données ».
Savez-vous si c’est possible avec un trigger ? Sachant qu’il me semble que le trigger ne peut être lié qu’à une table  + un évènement, alors que dans ce cas, je souhaite qu’il soit lié à un évènement de type « import nouvelle table ».
Merci pour vos éclaircissements,
Lauriane
#2 Fri 19 May 2017 22:09
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: [POSTGIS] Trigger découpage sur chaque nouvelle table importée
c'est apparemment possible :
http://docs.postgresql.fr/9.6/sql-creat … igger.html
