#1 Thu 25 May 2017 13:47
davidthebault
Extraction données de couches shp (lignes, polygones et ponctuel) via
Je suis chargé de mission milieux aquatiques. Je travaille sur ArcGis 10. Voici les couches que j'ai à traiter:
1) Je dispose de trois couches SIG avec des travaux sur cours d'eau de planifier (sur 5 ans) dans le cadre d'un futur contrat territorial (CTMA) : travaux ponctuels , travaux surfaciques, et linéaires. Cela représente de nombreuses données réparties à l'échelle de mon bassin versant.
2) En parallèle, j'ai une couche délimitant les communautés de communes (EPCI) de mon secteur.
Attention :les Deux couches se superposent géographiquement (même secteur).
Je souhaite isoler/extraire mes travaux par communautés de communes. Cela nécessite quel démarche/ procédure sur ArcGis? Mes cours de SIG commencent à dater et j'avoue bloquer sur ce problème.
Début de solution...
Dois-je créer un nouveau champ dans mes couches travaux et réaliser ensuite un outil de géo traitement (lequel?) ensuite pour récupérer l'information de la couche "communautés de communes" et remplir automatiquement le nouveau champ créer sur les couches travaux?
ou une simple sélection par entités?
Si quelqu'un à une idée pour résoudre mon problème, je le remercie d'ores et déjà smile
Cordialement, DAVID T
#2 Fri 26 May 2017 10:34
Guimi
Re: Extraction données de couches shp (lignes, polygones et ponctuel) via
Si je comprends bien et que les couches se superposent je pense qu'une sélection par emplacement devrait suffire.
Sinon peut-être dans un premier temps dégrossir par une sélection par emplacement et ensuite affiner par une sélection par attributs.
Guimi
