#1 Thu 25 May 2017 13:48
FredN
Lieu: ALTWILLER
Recherche récepteur GPS pour ma tablette
Je suis à la recherche d'un matériel pour localiser des points précis (les centres de placettes d'inventaire forestier).
J'utilise pour les premiers essais mon smartphone et une appli GPS androïd.
La meilleure précision "affichée" sous le feuillage est de 6m, mais en réalité j'ai parfois des erreurs de 20 à 30 m, ce qui est beaucoup trop élevé pour mon utilisation mais normal pour un smartphone.
Voici mon cahier des charges :
- J'ai besoin d'une précision de l'ordre du mètre, au pire à 2 ou 3 m près.
- J'ai un budget très limité (moins de 1.000 €)
- Je souhaite trouver un récepteur externe, soit bluetooth, soit filaire (micro usb) pour l'utiliser avec une tablette ou un smartphone.
Avez-vous des idées ou des conseils ?
J'ai trouvé des petits récepteurs comme le GNS 2000 ou le Navilock 60324 ou Garmin GLO.
Mais sont-ils vraiment meilleurs que le récepteur interne de mon smartphone ?
Plus professionnelle, la tablette http://www.geo-boutique.com/product.php?id_product=233 est intéressante. L'investissement en vaut-il le coût ? (côté précision surtout).
Enfin, pensez-vous qu'il serait intéressant d'utiliser un GPS de rando de type Garmin GPSMAP 64 ?
Merci d'avance pour vos conseils, Fred
#2 Fri 26 May 2017 09:29
Choucas
Re: Recherche récepteur GPS pour ma tablette
Salut
Etant également en recherche de matériel terrain, il me semble d'après de longues recherche sur le net que la tablette que tu proposes ne sois pas du tout adaptée. Il te faut un GPS avec une précision sub-métrique, une tablette équipée d'un GPS "sensible" doit être au métrique, tu auras donc une moins bonne précision. Le "sensible" veut simplement dire, il me semble, que la tablette te repéra sans difficulté dans des zones couvertes (bois, bati dense...) mais rien de plus...
J'en était venu aussi à la conclusion que le mieux était d'ajouter un GPS connecté en bluetooth à la tablette de terrain, et là tu as un choix conséquent. Après je ne saurais pas dire si des GPS de rando ferait l'affaire, je n'ai pas regardé de ce côté là...
