#1 Wed 31 May 2017 07:48
- ConstanceB
QGIS: Outil intersection
Je souhaite calculer la surface commune entre 2 polygones de 2 couches différentes. En gros je veux savoir combien d'hectare de plantation ont été planté sur une aire protégée.
J'utilise l'outil de géotraitement Intersection, mais la couche crée en sortie est vide ?
Je suis débutante sur QGIS, j'imagine que je dois faire une erreur de manip.
Merci de votre aide.
Constance
#2 Wed 31 May 2017 09:27
- sylvain poupard
Re: QGIS: Outil intersection
Les 2 couches sont elles de la même projection? (clic droit sur la couche > propriétés > onglet général > SCR de la couche)
Si non clic droit sur la couche > enregistrer sous > choisir la projection > et refaire l'intersection avec la nouvelle couche.
Bon courage
#3 Wed 31 May 2017 10:53
- ConstanceB
Bonjour et merci de la réponse. Oui les 2 couches sont dans le meme SCR. et le fichier crée est toujours vide d'entité. En revanche selon que je choisisse telle ou telle couche en couche d'entrée j'ai un message d'erreur "
Input layer A contains invalid geometries (Feature 0). Unable to complete intersection algorithm"
Une idée ?
#4 Wed 31 May 2017 12:08
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
vous avez des erreurs de géométrie et le menu Traitement (en version 2.x) rechigne à opérer lorsqu'il y a des erreurs de géométrie. Il vous faut donc les corriger. Vous pouvez utiliser le plugin de vérification de géométrie ou l'algorithme "Vérifier la validité" pour identifier les erreurs dans la couche.
#5 Wed 31 May 2017 16:40
- ConstanceB
bonjour J'ai utiliser le plug in vérification et corriger certaines erreurs identifiées, mais cela ne fonctionne toujours pas. le message d'erreur reste le même.
#6 Wed 31 May 2017 17:27
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Certaines? Pas toutes?
#7 Wed 31 May 2017 19:22
- ConstanceB
A chaque correction automatique faite, il en détecte 3 autres, donc c'est sans fin. Je pense que la couche que l'on m'a fourni n'est pas très bien construite mais je ne sais pas comment la modifier pour que je puisse l'utiliser pour de l'analyse basique. Je suis un peu bloquée. Quand j'inverse les couches d'entrée et de sortie, la requête s'effectue, la couche intersection se créée, mais elle est vide.
