#1 Thu 01 June 2017 15:58
mgeomaticien
Intersection entre ligne et polygon
J'ai une table de ligne (table1) et une table de polygone (table2).
Je voudrais faire l'intersection entre une ligne de table1 avec table2 pour renvoyer le nom de tous les polygone qui croisent la ligne.
Voici ma requête:
SELECT t1table1, SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION (t1.geometry, t2.geometry, 0.005) AS GEOM
DE la table1 t1, table2 t2
WHERE t1.ID = '29 '
AND SDO_ANYINTERACT(t1.geometry, t2.geometry,) ='TRUE';
Ça marche. Il renvoie le résultat mais dans n'importe quel ordre et j'aimerais qu'il renvoie les noms de polygones dans l'ordre du premier qui coupe la ligne au début de la ligne jusqu'au dernier qui coupe la ligne à la fin de la ligne ou dans l'ordre inverse .
Une idée ou une piste s'il vous plaît?
#2 Tue 06 June 2017 12:46
mgeomaticien
Re: Intersection entre ligne et polygon
Svp est ce que quelqu'un peut m'aider à avoir une solution à mon problème ?
Merci par avance
#3 Tue 06 June 2017 13:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ca veut dire quoi ca ?
Y.
#4 Tue 06 June 2017 14:38
mgeomaticien
Bonjour Yves,
C'est à dire renvoyer les noms dans l'ordre topologique des objets et non dans un ordre alphabétique et dans n'importe quelle ordre.
EXEMPLE: Si ma ligne intersecte les objets ABC. et que j'ai les objets topologiquement dans l'ordre BCA, j'ai dois avoir le resultat BCA ou dans le sens inverse ACB.
#5 Wed 07 June 2017 07:52
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Mathématiquement ça veut dire quoi ? Vous parlez de l'ordre topologique d'un graphe acyclique orienté ? Sachez qu'il n'est pas unique.
Christophe
