GeoDataDays 2025
#1 Mon 05 June 2017 11:37
Tykini
Lieu: Breitenbach-Haut-Rhin
QGIS 2.8 / Modeleur graphique: ajouter un champ dans un table
Je suis novice dans l'utilisation du modeleur graphique dans QGIS.
Je dispose d'un fichier graphique (cadastre) et d'un tableur.
Ce tableur n'a pas de champ me permettant de le joindre avec le cadastre. Par contre, il y a les attributs nécessaires pour calculer ce champ.
Comment peut-on faire l'ajout d'une nouvelle colonne et calculer les valeurs sur une table simple dans le modeleur graphique?
#2 Mon 05 June 2017 18:27
laurent00
Re: QGIS 2.8 / Modeleur graphique: ajouter un champ dans un table
a priori le calcul peut se faire avec la calculatrice en ajoutant une colonne tout simplement, tu ouvres ta table et tu vas dans la calculatrice
mais cela ne réglera pas ton problème de jointure ...
LJ
Dernière modification par laurent00 (Mon 05 June 2017 18:27)
#3 Fri 30 June 2017 14:35
Tykini
Oui, cela dépend aussi du format de la table de départ.
Je m'intéresse surtout à le faire via le Modeleur Graphique car avec l'algorithme 'Field Calculator' il ne propose que les couches graphiques et pas les tables
