#1 Wed 07 June 2017 16:00
arnaud.p
QGIS: attacher noeud au sommet d'un segment
Toujours dans ma quête du savoir, comment je peux accrocher un nœud à l'extrémité d'un segment, d'où le titre du sujet en fait;
#2 Wed 07 June 2017 16:47
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS: attacher noeud au sommet d'un segment
Il faut utiliser l'outil nœud en mode mise à jour, un petit carré à côté de l’icône qui vous permet de créer une nouvelle forme, cherchez également option d'accrochage qui va permettre d’aimanter les objets que vous allez créer pour que ça soit plus simple de connecter des nœuds.
#3 Wed 07 June 2017 17:15
arnaud.p
Je n'y arrive pas, qu'est-ce que le mode mise à jour?
Je suis en mode édition --> Ajouter une entité, j'ai coché les options d'accrochage et je n'arrive toujours pas à accrocher l'extrémité du segment avec le nœud.
#4 Wed 07 June 2017 17:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Avez-vous défini une tolérance suffisante (distance au sein de laquelle la souris est susceptible d'être attirée par un sommet)? un peu de lecture à https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user … butes.html
#5 Thu 08 June 2017 08:39
arnaud.p
Je viens de trouver, je n'avais pas coché les bonnes cases dans la fenêtre Option d'accrochage, merci pour les infos.
Par contre, peut-on modifier l'ordre des entités dans la table d'attributs.
#6 Thu 08 June 2017 09:14
tevrard
tu peux double cliquer sur les entêtes de colonne pour trier par ordre croissant/décroissant d'une colonne
(la doc que je t'ai donné hier ! ^^)
#7 Thu 08 June 2017 11:47
arnaud.p
Ok merci... je vais quand même jeter un coup d’œil sur les docs, ça semble répondre à la plupart de mes questions.
