Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Changer les cases d'une légende dans le composeur de carte - Sujet suivant
#1 Fri 09 June 2017 10:20
- jbihin
J'essaye de composer une carte comme présenté dans l'image ci-dessous.
Or, une de mes classes présente des lignes horizontales, mais dans la case de la légende correspondant, on ne voit qu'une ligne qui traverse le carré beige, ce qui n'est ni très représentatif de la symbologie réel, ni très esthétique. Je préférerais que la distance entre les lignes soie la même que sur la carte. Existe-t'il un moyen de changer ça aisément sans devoir pour autant changer la symbologie de ma carte? (je n'ai pas envie de serrer les lignes sur ma carte).
Merci d'avance!
JBIHIN
Lien vers l'image: http://hpics.li/67fde8b
Dernière modification par jbihin (Fri 09 June 2017 10:21)
#2 Fri 09 June 2017 16:17
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS: Changer les cases d'une légende dans le composeur de carte
Une solution serait de grossir la boite du symbole dans ta légende, ainsi on distinguerais mieux les hachures.
Gustave Coste
Pages: 1
