#1 Fri 09 June 2017 18:12
josh
QGIS: liaison entre shp point et vecteur automatique
bonjour
je recherche une solution pour créer une liaison attributaire sur un vecteur entre le point amont et le point aval
en effet un un shape (poteau) et j'ai un shape (câble ) je cherche a indiquer dans mon shape câble le nom du poteau amont et le nom du poteau aval .
pouvez vous m'aider svp ?
merci beaucoup, cordialement
#2 Mon 12 June 2017 11:41
Xavier Julian
Lieu: Orange
Re: QGIS: liaison entre shp point et vecteur automatique
Une petite recherche sur le forum vous permettra de trouver des discussions intéressantes sur votre sujet.
En voici quelques unes récentes :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 76#p295376
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=106725
#3 Wed 14 June 2017 11:01
josh
bonjour
merci xavier pour ton aide mais j'ai deja cherché. Ce n'ai  malheureusement pas un problème graphique ou spatial mon souci mais bien de récupérer une info d'un shape point, 'le nom du point' à incrémenter dans le shape verctoriel pour le point amont et aval.
cdt
#4 Wed 14 June 2017 18:23
josh
petite précision si par Autocad c'est plus simple j'ai ma base posgis qui est connecté à autocad map 3d 2017
cdt
