#1 Mon 19 June 2017 16:54
- Romary
- Lieu: Epinal
[postgresql 9.3] utilisation de variable utilisateur
J'ai une requête simple :
select * from t_communes where insee_com like '54%' ;
Je voudrais remplacer le 54 par une variable "dept" utilisée uniquement pour cette requête que je modifierais avant exécution.
la déclaration : set dept = '57'; semble fonctionner
mais je n'arrive pas utiliser la variable.
Romary
#2 Mon 19 June 2017 17:08
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: [postgresql 9.3] utilisation de variable utilisateur
Il vous faut une procédure stockée, voir ce sujet sur la liste postgresql fr
Dernière modification par tumasgiu (Mon 19 June 2017 17:14)
#3 Mon 19 June 2017 17:19
Je vais contredire Tumasgiu :p
psql permet l'utilisation de variable :
set dept = '57'; select * from t_communes where insee_com like ':dept:%' ;
De mémoire.
#4 Mon 19 June 2017 17:24
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Merci du tuyau .
C'est pas mal, on peut donc utiliser des variables
dans des scripts SQL ?
Dernière modification par tumasgiu (Mon 19 June 2017 17:26)
#5 Mon 19 June 2017 17:51
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui tout a fait, et les setter en ligne de commande avant d'appeler le script, aussi, ce qui est pratique:
https://stackoverflow.com/questions/738 … mmand-line
Nicolas
#6 Tue 20 June 2017 08:52
- Romary
- Lieu: Epinal
Cela ne fonctionne pas Yves.
Cela donne un Etat SQL 42704 avec l'erreur : paramètre de configuration "dept" non reconnu.
Ry
#7 Tue 20 June 2017 09:32
Voici la commande correcte (j'ai vérifié cette fois ci) :
\set commune '281' [..] WHERE commune = :commune);
Attention : ca ne marche que sous psql.
La commande SQL SET ne sert qu'à modifier une variable pour la config du serveur (search_path, etc.).
