#1 Mon 19 June 2017 11:10
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Clipper avec objets en 3D
En entrée, j'ai des entités shape 3D immenses (se sont des périmètres d’inondation avec des Z)
Je voudrais me limiter dans le résultat à un ensemble de parcelle
Pour cela j'ai essayé le clipper mais il semble supprimer le Z de mes entités de départ.
Avez-vous une solution à me proposer
Merci et bonne journée
PS: C'est pour du FME 2014 et version antérieures
#2 Mon 19 June 2017 11:23
Re: Clipper avec objets en 3D
Sur mon 2017, il y a la possibilité de garder le Z sur clippee et/ou clipper, paramétrage inexistant en 2014 ?
Dernière modification par heretik25 (Mon 19 June 2017 11:25)
#3 Mon 19 June 2017 11:31
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
En fait, en regardant de plus près, les inspecteurs montrent bien mes Z.
Se serait alors un problème de mon entités finale (PDF 3D).
Mes bâtiments sont OK, les parcelles aussi (elles épousent parfaitement mon MNT par contre, mes shapes 3D ne coupent pas les batiments et n’inondent pas mes parcelles
voir fichier PDF
Dernière modification par pyjoubert (Mon 19 June 2017 11:32)
#4 Mon 19 June 2017 11:38
Certains bâtiments volent au dessus du terrain. Pour la partie eau avez vous essayer d'ajouter un 3dforcer au cas où ?
Et dans le data inspector tout est ok ?
https://docs.safe.com/fme/2017.0/html/F … forcer.htm
#5 Mon 19 June 2017 13:31
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Je ne comprend plus,
mes bâtiments sont drapés sur le MNT puis extruder d'une certaines hauteur. Ils devraient donc toucher terre ?
Ensuite l'eau est en 3D avec un Z vérifié dans l'inspecteur. Comment peut elle être en dessous du terrain (MNT)
Si je prend le shape seul, que je le traduise en KML, c'est OK dans Google Earth
#6 Mon 19 June 2017 13:58
Le transformer Extruder est paramétrable. Le pdf 3d montre qu'à un endroit ça pose problème. A voir comment vous avez effectué le drappage.
Si vous pouviez mettre à disposition les données je regarderai ce que je peux faire.
#7 Mon 19 June 2017 14:08
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Difficile car les données sont des données donc il faudrait que vous ayez le plugging adéquat.
Concerant l'extrusion, je le fais selon la valeur d'un attribut "hauteur"
Concerant le drapage, Tolérence Surfacique = 2, Méthode de drapage = MODELE et Méthode d'interpolation = AUTO
