#1 Mon 19 June 2017 17:21
Nherve33
Lieu: https://t.me/pump_upp
[ACAD 20XX] Faire un DWG a partir de plusieurs
Nouveau sur AutoCAD , et comme tout bon nouveau je rame un peu smile .
Je dois faire un DWG a partir de 3 DWGs. Ces trois fichiers ont la même structure.
J'ai essayé d'utiliser la commande INSERT afin de ne créer qu'un seul DWG.
Le problème reste que si je fais un export d'un des calques vers un logiciel de Carto seul le calque du premier DWG est pris en compte.
Pouvez vous me dire comment faire SVP ?
#2 Mon 19 June 2017 18:06
Patrice
Re: [ACAD 20XX] Faire un DWG a partir de plusieurs
Hello
RAPPEL: j'espere que tes DWGs se superposent bien et qu'il ont le bon systeme d'unites (M sans doute) !?
Tu ouvres ton 1er DWG ...
Puis tu fais INSERER en 0,0 du 2eme en cochant "Decomposer" en bas a gauche
Puis tu fais INSERER en 0,0 du 3eme en cochant "Decomposer" en bas a gauche
Tu enregistres sous un autre nom !
ATTENTION: lors du prochain INSERER, il faudra DECOCHER l'option "Decomposer" !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Tue 20 June 2017 08:23
iam_doss
Cette solution alternative peut être plus rapide dans les cas de nombreux fichiers:
1. XREF, pour ouvrir la palette de Références Externes
2. Cliquez "Attacher un fichier DWG". Vous pouvez sélectionner tous les fichiers DWG que vous voulez et seulement un "OK" pour "insérer" tous
3. Encore dans la palette de Références Externes, sélectionnez l'ensemble des Références, et "Liez"-les (clic droit). Choisir l'option "Insérer"
4. Sélectionnez tous les nouveaux Blocs résultants et décomposez-les (DECOMPOS).
5. Si vous voulez, vous pouvez purger (PURGER) les définitions de ces Blocs
J'espère que cela aide
Dernière modification par iam_doss (Tue 20 June 2017 08:38)
Ignacio Arrue - Spatial Manager team - www.spatialmanager.com
#4 Tue 20 June 2017 09:52
Patrice
Hello
+1 avec iam_doss !
J'utilise ma Manip pour 2-5 fichiers et celle des XREFs pour 5-N fichiers ...
SVP Ne pas oublier de PURGER !!
GeoBye, Pat
En ligne
