#1 Tue 27 June 2017 21:14
ClemenceP
QGIS: Decalage carte Guyane
Je fais actuellement un stage au sein d'une UMR pour géoréférencer d'anciennes cartes topographiques de la Guyane avec QGis. Lors du géoréférencement, toute une série de cartes (réalisées des années 50 à 70) présente un décalage important par rapport à la BD Topo 2014.
Voici les informations dont je dispose sur la carte :
- Ellipsoide International
- Projection U.T.M. Fuseau 22
- Méridien Origine : 51° Ouest
Sur Qgis, j'ai utilisé la projection CSG67 - EPSG : 4623 avec les coordonnées géographiques, ainsi que la projection Guyane CSG67 UTM fuseau 22 - IGNF : CSG67UTM22 avec les coordonnées métriques. Mais pour les deux, le décalage est toujours présent.
Voici un exemple de décalage sur une carte de la région de Kourou réalisée par le Centre Spatial Guyanais en 1971.
[img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/27/mini_17062710295798569.png[/img]
Auriez-vous des conseils à me donner ou des idées pour régler ce problème ?
Je vous remercie par avance !
Bonne journée !
#2 Wed 28 June 2017 13:59
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Re: QGIS: Decalage carte Guyane
UTM 22, globalement c'est bon.
Donc, on va creuser.... Il faut chercher sur la projection de la carte.
[pour info, La RN1 à pas mal bougé depuis 1971 (refaite en 1993 et légèrement déplacée... par contre, fusées sondes et météo sont restés en place.)
et puis ça n'expliquerai pas 25 m de décalage...]
Testes :
- RGFG95 UTM 22N
- NAD27 UTM 22N....
Je me souviens qu'on avait eu ce genre de soucis (il y a 20 ans...)
Bon courage, Laurent.
#3 Tue 20 April 2021 17:19
Elise
Lieu: Argentat (19)
Je suis en train de travailler sur la Guyane. En ouvrant le fichier vecteur du "SAR" (un schéma régional), le nord se retrouve à droite (de 45° je dirais) ! Je me dis, pas de problème c'est une histoire de système de projection, et GO je regarde le fichier prj joint avec les couches qui m'indique :
PROJCS["RGFG95_UTM_zone_22N",GEOGCS["GCS_RGFG95",DATUM["D_RGFG_1995",SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-51],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
Je suis donc en EPSG:2972 - RGFG95 / UTM zone 22N
J'ouvre le WMF BD Ortho de l'IGN : pas de souci : la couche est bien calée, et l'orthophoto a aussi le nord à droite !
Comment je fais pour avoir le nord au nord ?
Merci à vous, Elise
Géoscope
#4 Thu 22 April 2021 21:05
Elise
Lieu: Argentat (19)
J'ai trouvé !
Le système de projection à choisir est : IGNF:RGFG95EQGPGU - Guyane Francaise projection Geoportail
Géoscope
#5 Mon 26 April 2021 17:55
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Ben Mzelle Henrot, c'est du déterrage de sujet ça !!! ;-)
Merci pour l'info.
