#1 Thu 06 July 2017 10:58
- benoit111
calcul de distance entre points
Je cherche à calculer la distance entre des points qui ont le même attribut.... y a t il un transformeur qui s'approche de cette problématique??
il y a bien NeighborFinder mais je ne vois pas vraiment comment lui faire calculer une distance en fonction du même attribut..
si quelqu'un à quelques pistes... merci d'avance
#2 Thu 06 July 2017 11:09
Re: calcul de distance entre points
La clause Group By sur le NeighborFinder ne suffirait pas ?
#3 Thu 06 July 2017 11:37
- benoit111
sur mes deux tables j'ai un id correspondant.
tu veux dire que si je mets un group by en prenant l'attribut correspondant. le calcul de distance va se faire sur cet id et pas seulement le plus proche...??
je tente...mais ça à l'air très long
Dernière modification par benoit111 (Thu 06 July 2017 11:38)
#4 Thu 06 July 2017 13:42
A chaque fois tu as 2 points ayants le même identifiant ou il y en a davantage ayant ce même id ?
#5 Thu 06 July 2017 13:55
Si c'est le cas, ça semble fonctionnel voir projet en PJ
#6 Thu 06 July 2017 14:09
- benoit111
je suis avec la version fme 2016.. et pas moyen d'ouvrir la totalité de ton projet.. quels sont les paramètre dans le NeighborFinder sur le group by?
merci
Dernière modification par benoit111 (Thu 06 July 2017 14:10)
#7 Thu 06 July 2017 15:55
Je suis sur FME 2017.1, ça doit être le NeighborFinder qui a du évoluer.
NeighborFinder [NeighborFinder]
Transformer:
Group By: id
Input: Candidates Only
Parallel Processing: No Parallelism
Input Ordered: No
Parameters:
Number of Neighbors to Find: <not set>
Maximum Distance: <not set>
Insert Vertex On Base Feature: No
Candidates First: No
Treat Polygons As: Lines
Take Measures/Z From Candidate: Yes
Treat Measures as: Continuous
Attribute Accumulation:
Accumulation Mode: Merge Candidate
Conflict Resolution: Use Base
Il est en mode candidate only je ne sais pas si c'est dispo en 2016
Dernière modification par heretik25 (Thu 06 July 2017 15:56)
#8 Thu 06 July 2017 16:12
- benoit111
ok... c les paramètres que j'ai et cela fonctionne bien..:-)
merci
#9 Thu 06 July 2017 16:16
Impeccable ![]()
#10 Fri 07 July 2017 10:26
- benoit111
salut,
ce qui est assez déstabilisant c'est que je n'ai pas du tout le même résultat entre fme et arcgis... de quelques mètres (en moyenne entre 1 et 4 mètres)
#11 Fri 07 July 2017 10:52
Sur une même projection ? Peut être aussi une histoire d'arrondi ou de méthode de calcul ?
Dernière modification par heretik25 (Fri 07 July 2017 10:56)
#12 Fri 07 July 2017 11:52
- benoit111
sur les même shapes... arcgis peut me dire qu'il n'y a pas de décalage(distance 0 entre deux points) et avec fme il y a une distance de 1 à 5 mètres
arcgis c 'est l'outil de calcul de distance dans la boite proximité...
#13 Fri 07 July 2017 12:22
Je ne saurais te dire d'où provient cette imprécision, contact l'équipe de @safe software, ils sont très réactifs. Via twitter par exemple.
#14 Fri 07 July 2017 13:49
- benoit111
ça roule..:-)
merci
