#1 Thu 06 July 2017 16:48
Juliag
[10.3.1] convertir des points (profils topographiques) vers des lignes
je suis nouvelle sur le forum (bien que je consulte régulièrement le forum pour de multiples aides) mais je n'ai pas trouvé de réponses à ma question cette fois ci !
Je vous explique mes données et mon souhait:
il s'agit de point de coordonnées (x,y) issus de 37 profils topographiques réalisés par GPS depuis 12ans et répartis sur un territoire. La table attributaire pour une année est constituée de plusieurs champs: FID, ID, X, Y, Z.
J'aimerais représenter chaque profils avec des lignes plutôt que des points.
Cependant, en utilisant, point to line, ET Geowizards j'obtiens bien des lignes mais toute reliées entre elles (ce qui ressemble à une toile d'araignées géante).
J'ai plus de 30 points par profils sur 12 années (donc 30*37*12 points) c'est pourquoi j'aimerais trouver un moyen de faire de beaux profils linéaires de manière automatique.
Je n'ai pas vraiment d'idée pour pouvoir réaliser ce traitement, si quelqu'un pouvez m'aider.
Merci d'avance,
bonne journée smile
Julia
#2 Thu 06 July 2017 16:57
Franck B
Lieu: PACA
Re: [10.3.1] convertir des points (profils topographiques) vers des lignes
Le champ ID représente quoi ?
L'identifiant des profils ?
Franck
#3 Fri 07 July 2017 09:16
nitram
Lieu: Brest
Dans le sens de la réponse de Franck B, si vous avez un champ identifiant les profils, il vous faut le renseigner lors du paramétrage de l'outil point to line (ET Geowizards) :
<polylineID_field>      A String -  the name (Case sensitive) of the field which values will indicate the points used to form a single polyline.
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 07 July 2017 09:16)
