#1 Fri 07 July 2017 16:04
Kadi
Arcgis 10.4 - Problème de conversion a partir du fichier DWG vers SHP
J'ai des fichiers Autocad, format .DWG et lors de la conversion vers un shapefile - fichier SIG d'ArcGis- sous format .SHP, cette opération génère des anomalies du genre: Création de polygones non existants dans mon fichier source.
Je m'explique, quand je fais 'feature to polygon' à partir des 'polyline' du fichier CAD, même les vides deviennent des polygones.
#2 Mon 10 July 2017 20:48
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Arcgis 10.4 - Problème de conversion a partir du fichier DWG vers SHP
Tu ouvres ton CAD sur arc Map pour voir déjà si ton fichier a un contenu, ensuite s'il existe tu l'exportes en shp.
- ou bien dans conversion Tools - to geodatabase- CAD to geodatabase
Mame
