#1 Thu 13 July 2017 10:02
- Vero
- Lieu: Echirolles
QGIS 2.18.6/2.14.16 & Plugin Cadastre: Blocage "latin-1"
Après de multiples tentatives et de nombreuses recherches, je me décide à venir vers vous.
En 2015, j'avais parfaitement réussi à intégrer les données Majic et Edigéo dans QGIS. En revanche lorsqu'il a fallu passer à la mise à jour 2016, impossible. J'ai laissé tomber faute de temps.
Finalement je reprends la chose dans l'espoir que les différentes màj des logiciels apportent du meilleur mais malheureusement un message d'erreur apparaît, bloquant la création des tables. Je mets le message en fait de mail...
A ce jour j'utilise :
QGIS 2.18.6 (ou éventuellement la version 2.14.16).
PlugIn Cadastre 1.4.1
PostGreSQL 9.3
PostGIS 2.1.8
Mon mot de passe à la base postgre est bien sauvegardé. Le schéma a été crée avec PgAdmin III. Les répertoires contenant les données sont sans espace, ni accent etc... Ma base est en UTF8, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi le message indique latin1. Un mystère pour moi !!
Je cale. Merci par avance pour votre aide et vos conseils avisés.
Véronique
_________________________
UnicodeEncodeError: 'latin-1' codec can't encode character u'\u2019' in position 23387: ordinal not in range(256)
File "C:/Users/vestri/.qgis2/python/plugins\cadastre\cadastre_dialogs.py", line 1083, in processImport
qi.installCadastreStructure()
File "C:/Users/vestri/.qgis2/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py", line 251, in installCadastreStructure
self.executeSqlScript(s, item.has_key('constraints'))
File "C:/Users/vestri/.qgis2/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py", line 1064, in executeSqlScript
self.executeSqlQuery(sql, ignoreError)
File "C:/Users/vestri/.qgis2/python/plugins\cadastre\cadastre_import.py", line 1115, in executeSqlQuery
c = self.connector._execute_and_commit(sql)
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.14/apps/qgis-ltr/./python/plugins\db_manager\db_plugins\connector.py", line 89, in _execute_and_commit
self._execute(None, sql)
File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.14/apps/qgis-ltr/./python/plugins\db_manager\db_plugins\connector.py", line 75, in _execute
cursor.execute(unicode(sql))
#2 Thu 13 July 2017 10:35
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: QGIS 2.18.6/2.14.16 & Plugin Cadastre: Blocage "latin-1"
l'erreur ne semble pas venir de votre base mais plutôt du plugin en lui-même.
L'erreur intervient quand il essaie de lancer le script SQL qui crée les tables :
self.executeSqlScript(s, item.has_key('constraints'))Le SQL est encodé en latin-1 avant d'être passé au curseur pour qu'il l'exécute, et c'est là que çà coince.
Ce commit à l'air de concerner ce problème:
https://github.com/3liz/QgisCadastrePlu … 559ed58a71
Vous devriez essayer de remplacer vos deux fichiers, cadastre_dialogs.py et cadastre_import.py, par ceux du commit
(N'oubliez pas de faire un backup des fichiers originaux) :
https://raw.githubusercontent.com/3liz/ … dialogs.py
https://raw.githubusercontent.com/3liz/ … _import.py
Dernière modification par tumasgiu (Thu 13 July 2017 10:40)
#3 Thu 13 July 2017 15:03
- Vero
- Lieu: Echirolles
Re,
Au risque de paraître idiot, comment faire pour télécharger ces
fichiers. Je n'ai rien trouvé (peut-être faut-il être connecté ?). Faire
un copier coller du contenu ne me paraît pas être une bonne idée...
Merci d'avance,
Véro
#4 Thu 13 July 2017 15:04
- Vero
- Lieu: Echirolles
Re,
J'ai intégré les 2 fichiers en question. Je les ai positionné en lieu et
place des autres en prenant soin de conserver les anciens...
J'ai redémarré QGIS, et surprise, un message orange sur Python apparaît
sans rien avoir fait.
Je fais machine arrière pour le moment...
Véro
Erreur Python: Impossible de charger l'extension cadastre provoque une
erreur lors de l'appel de sa méthode classFactory() Voir le journal des
erreurs Python pour plus de détails
_________________
Impossible de charger l'extension cadastre provoque une erreur lors de
SyntaxError: invalid syntax
Traceback (most recent call last): File
"C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 333, in
startPlugin plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File "C:/Users/vestri/.qgis2/python/plugins\cadastre\__init__.py", line
26, in classFactory from cadastre_menu import cadastre_menu File
"C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 607, in
_import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist,
level) File
"C:/Users/vestri/.qgis2/python/plugins\cadastre\cadastre_menu.py", line
30, in from cadastre_dialogs import cadastre_common,
cadastre_search_dialog, cadastre_import_dialog, cadastre_load_dialog,
cadastre_option_dialog, cadastre_about_dialog, cadastre_parcelle_dialog,
cadastre_message_dialog File
level) File
line 2666 Contact GitHub API Training Shop Blog About
^ SyntaxError: invalid syntax
#5 Mon 17 July 2017 11:43
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Désolé,
j'étais persuadé d'être abonné au fil, et je n'ai vu vos posts qu'aujourd'hui
Pour télécharger les fichiers, cliquez sur les deux derniers liens fournis
et enregistrer les fichiers, (Ctrl-S, ou Fichier>Enregistrer sous).
Dernière modification par tumasgiu (Mon 17 July 2017 11:44)
#6 Mon 17 July 2017 13:46
- Jonathan Mariage
- Lieu: Eppeville
Petite question, ne vous serait-il pas possible de passer sur la 2.18.10 ? Peut-être cela réglera vos problèmes.
En effet la 2.18.6 et buggé. Lors de formations plusieurs bugs sur la 2.18.6 on été remonté alors que les utilisateur sur la 2.18.10 n'avaient aucun souci pour faire les même exercices.
Jonathan Mariage
Géomaticien
#7 Mon 17 July 2017 17:51
- Vero
- Lieu: Echirolles
Ok je teste et je vous tiens au courant...
Je n'y avais pas pensé du tout.
Véro
#8 Mon 17 July 2017 17:52
- Vero
- Lieu: Echirolles
Bien me revoici, toujours bredouille et un peu désespérée !!
J'ai mis la version 2.18.10. >> aucun changement
J'ai également remplacé les fichiers >> sans succès, c'est même pire, comme j'ai déjà pu le mentionner dans un mail précédent - Un message apparaît immédiatement à l'ouverture
Erreur Python: Impossible de charger l'extension cadastre provoque une erreur lors de l'appel de sa méthode classFactory()
Voir le journal des erreurs Python pour plus de détails
Bref, je n'ai pas avancé d'un poil et le week-end prolongé ne m'a pas inspiré !
Merci encore pour d'autres pistes à suivre.
Véronique
#9 Tue 18 July 2017 10:23
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
j'ai testé le plugin, obtenu la même erreur que vous,
et le remplacement des 2 fichiers a corrigé le problème.
Je vous joins les 2 fichiers.
Les vôtres sont visiblement mauvais :
on voit que python plante sur la dernière ligne qui est :
line 2666 Contact GitHub API Training Shop Blog About ^ SyntaxError: invalid syntax
Clairement pas du code python.
Dernière modification par tumasgiu (Tue 18 July 2017 10:23)
#10 Tue 18 July 2017 11:10
- Vero
- Lieu: Echirolles
Un immense merci pour avoir mis le doigt sur le problème. Fantastique !
Tout fonctionne à merveille avec vos 2 fichiers, c'est extra.
Au plaisir sur le forum,
Véronique
